c est une bonne piste a suivre
surchauffe inexpliquée
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- corand
Encore un truc : l'hélice doit être intacte dans le sens ou ile ne doit pas manquer des morceaux de pales. Sinon l'inertie n'est plus bonne et ça force sur les roulements ... donc à terme c'est encore un nouveau visco.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
J'ai commandé juste le visco et monté mon hélice d'origine et ça fonctionne très bien sans aucune adaptation. Le pas de vis est le même et l'hélice à les mêmes fixations. C'est un jku de 2008
OK merci j'espère que pour mon 2014 il en sera de même
- corand
Pour les curieux : comment mesurer le pas d'une hélice ?
https://www.plaisance-pratique.com/spip ... 0de%20plus
Je viens de voir que tu l'as monté sur un JK 2008.
D'après ce que j'ai pu trouver sur le net, JK 177cv ou 200cv (diesel), ça serait les mêmes concernant le visco.
Est ce que tu as monté sur un essence?
JKU 2014 2,8CRD 35" 2.5"OME
moi j’ai monté un mopar il y a 2 ans...RAS depuis sauf il y a 2 semaine sur autoroute en montée le vent de face et chargé comme un bœuf!
Je me dis que quand le moteur est en charge dans des conditions bien particulières, il n'y a pas grand chose a faire, sauf adapter sa vitesse en conséquences!
Si peu être avoir moyen de déclencher le ventilateur électrique plus tôt, au moyen d'un interrupteur ou autre!
J'ai suivi les températures ce wd avec j scan! elles sont d'ailleurs restées dans les normes (max - de 209°F)
J'ai vu qu'avec l'application il y avait moyen de déclencher ce ventilo.Mais la manip est temporaire dans mon cas!
Le ventilo s'enclenche puis se coupe au bout de 5min! Avez vous deja essayé ca?
2,5l YJ de 89 vendue
Jk rubicon crd BM vendue
JKU Rubicon crd 2008 boitoto rehausse teraflex 2.5p jantes pneu 285 pc avant treuil galerie de toit avec tente...VENDUE
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
J'ai fait la manip et je vais bien voir cet été ce que cela donne
tiens au jus!!
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
Sur
et si tu as quelques photos et explication du montage...je suis évidement preneur!!!!
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
Et voilà bonne lecture
viewtopic.php?p=1093020#p1093020
- paj'heros 30
Je sais pas chez toi mais chez nous l été à déjà commencé35wrangler35 a écrit : ↑13 juin 2022 14:56J'ai fait la manip et je vais bien voir cet été ce que cela donne
Ben ici ce matin 14° ce soir il fera peut être plus de 24 mais avec un vent très frais donc je ne risque pas grand chose
Je ne vais pas encore transpirer
