Batterie Optima
Batterie Optima
Je reviens vers vous.. Les coces n étant pas au même endroit que la batterie d origine, le file rouge est trop court pour aller à la batterie.. Misère..
Batterie Optima
Il existe des adapteurs de cosses qui peuvent te faire gagner 1 ou 2 cm , as tu pris une cosse + â droite ? La plus commune étant l'inverse .....perso j'ai pris une odyssée encore plus performante que les optima mais adaptation du support et barre de retenue et cosses â faire .
Batterie Optima
Grrr je ne trouve pas ces adaptateurs..
Batterie Optima
D'origine j'avais une batterie avec un branchement cosse â visser sur goujeon , nouvelle batterie cosse ronde .
https://img.sellercube.com/UploadFile/P ... 5921f9.jpg
Batterie Optima
c'est pas mal , tu fais des montages propresLorenzolamasse a écrit : ↑22 nov. 2020 18:49 D'origine j'avais une batterie avec un branchement cosse â visser sur goujeon , nouvelle batterie cosse ronde .
Batterie Optima
en ce qui me concerne quand la batterie d'origine a rendu l'ame j'ai installer une optima jaune sans modifications pour le branchement .
- Fred_4WD
Batterie Optima
BonjourLamalice11 a écrit : ↑22 nov. 2020 16:43 Je reviens vers vous.. Les coces n étant pas au même endroit que la batterie d origine, le file rouge est trop court pour aller à la batterie.. Misère..
Pourrais-tu nous poster des photos de tes deux batteries et des câbles pour que d’autres personnes ne tombent pas sur le même problème STP?
Merci de redonner également la référence exacte de ta nouvelle batterie.
C’est la première fois que je lis qu’une optima jaune YTS 5.5 ne se monte pas directement sur le JK 2,8 CRD car leur bornes étant centrales ces batteries sont sympathiques et peuvent être montées dans les deux sens.
La configuration d’origine n’est-elle pas comme cela sur ton JK?
J’ai vu sur certains JK V6 essence des batteries avec le plus à droite, mais pas sur les diesels autant que je sache.
Est-ce qu’un de ces type de cosse pourrait suffire à résoudre ton problème ?
https://www.manomano.fr/cosse-electriqu ... mYQAvD_BwE
Modifié en dernier par Fred_4WD le 23 nov. 2020 09:00, modifié 1 fois.
Batterie Optima
Bonjour, il semble y avoir un bug, désolé do ce message apparaît plusieurs fois..
Donc en fait le câble rouge de la voiture est trop court pour aller à la cosse positive.. Misère... J ai bien vu ses exrensions mais 3 sem mini de délais..
Je vous tiens au courant
- Fred_4WD
Batterie Optima
Ton ancienne batterie n'avait pas les bornes centrées?
Batterie Optima
Merci beaucoup pour votre aide
En fait mon ancienne batterie a les cosses sur la droite de la batterie.. Et la nouvelle, l optima yts 5.5 jaune à les cosses au milieu
Je vous joins une photo de la nouvelle, on ne voit pas sur ma photo, mais j ai du mettre la batterie complètement penchee pour réussir à la relier au câble rouge de la voiture.. Je ne peux pas la laisser comme ça... J essaie de vous joindre la photo,
Batterie Optima
Merci Fred, non les cosses que tu m as envoyées ne peuvent m aider..
Batterie Optima
Entre la photo de Fred4wd et la tienne, le + et le - sont inversés..
Batterie Optima
Oui, ce n est pas la même configuration...
- Fred_4WD
Batterie Optima
Oui cela me surprend également.
De quelle année et quelle motorisation est ton JK?
