Batterie Optima
- Modèle : 4xe
Batterie Optima
Moi j ai un jku 2013 crd les cosses sont a droite donc faut pas des cosses centrées. Si ça change d un véhicule a l autre c est bien compliqué pour pas grand chose.
- Fred_4WD
Batterie Optima
Cela a dû changer avec l'introduction du V6 Pentastar pour avoir le même câblage sur tous les modèles.
Batterie Optima
Lamalice11,
tu peux nous mettre une photo de ton ancienne batterie stp?
Batterie Optima
Je vous fais une photo plus générale de mon ancienne batterie dès que je peux
Batterie Optima
Yes, on veut voir la position des cosses
- Fred_4WD
Batterie Optima
C'est dommage, je n'ai pas cherché plus loin quand tu as écrit que l'optima YT R5.0 n'existait plus.
En fait j'en ai trouvé plusieurs de particulièrement chères (350 à 500€) mais il y avait celle-là:
https://www.pilesbatteries.com/Batterie ... 370-p.html
A la limite, tu pourrais revendre ton YTS 5.5 tant qu'elle est neuve à quelqu'un du forum qui en cherche une et monter directement la bonne.
Modifié en dernier par Fred_4WD le 23 nov. 2020 16:30, modifié 1 fois.
Batterie Optima
Merci beaucoup, en effet.. C est une solution
- vince41
Batterie Optima
Pour palier au cosses à gauche, à droite, pas dans le bon sens ... il y a les batterie BANNER UNI BULL avec 4 bornes
Batterie Optima
Bon, ils ne veulent pas me reprendre ma batterie.. Je la mets en vente si ça intéresse qq un
Batterie Optima
Batterie avec la bonne référence commandée, reçue et placée en 5 min
Ce qu il faut retenir, les batteries des jku Crd different selon les années, faites attention, elles ne sont pas toutes compatibles
Achetée sur eBay 260 euros plus 20 euros de frais de port environ, je n'arrive pas à copier le lien
https://www.ebay.de/itm/323876752878
Vient d Allemagne en env 4 jours, top
Merci à tous
Merci à tous
Batterie Optima
Bonjour un petit up ! Cette batterie mentionne agm : qu’elle est la différence avec une « sans agm « merciLamalice11 a écrit : ↑13 nov. 2020 20:42 Aller.. 248 euros livrée et en plus, un vendeur français sur EBay cocorico
https://www.ebay.fr/itm/264332877545
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Francis18
Batterie Optima
Ah non j’ai dit une connerie
La batterie étanche "VRLA" AGM. L'acronyme AGM signifie "Absorbed Glass Mat". L'électrolyte est absorbé et donc immobilisé dans des buvards en fibre de verre (boro-silicate), placés entre les électrodes.
JKU 2008 Sahara
- Fred_4WD
Batterie Optima
En tout cas la batterie d’origine de mon JKU 2011 CRD BVA (donc sans stop and start) était bien une optima yellow top AGM, tout comme la YTS 5.5 par laquelle je l’ai remplacée il y a quelques jours.
Batterie Optima
Donc je peux commander cette batterie
https://www.ebay.fr/itm/264332877545?_t ... 0904.m5276
Pour mon jk Crd 2007 alors que la précédente batterie ne mentionne pas agm
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
