Installation d'une rampe pour phares
Sbest
Message par Sbest »
J'ai un petit soucis dont j'ai presque honte de vous en parler.
Je voudrais installer une rampe de phares additionnelles sur mon JK, celle-ci se fixe derrière/entre les fixations du parechoc, et pour cela je dois démonter un cache en plastique plat qui se trouve entre le haut du parechoc et la calandre.
J'ai enlevé les 2 vis clips que je vois, mais rien à faire, malgré que je ne vois pas d'autres fixations, cette plaque posée a l'horizontale, je n'arrive pas à la retirer !?! :colere2:
Est-ce qu'il faut que je démonte le parechoc pour pouvoir extraire ce cache ? :reflexion:
Merci pour votre aide ...
Si mes souvenirs sont bons, il y a deux autres clips de chaque coté sur le dessus juste en dessous des ailes il y a très peu de place
Timmy_33
Message par Timmy_33 »
Si c'est cette pièce que tu cherches à démonter, voilà sa photo pour t'aider à localiser les clips.
Jku Sahara V6 3.6l 2018
regardes la photo tu vois les 2 emplacements des clips sur les parties supérieures
https://www.jeeperstore.com/occasion-en ... rangler-jk
trop rapide timmy :1: :1: :1:
Sbest
Message par Sbest »
Merci les Gars pour votre aide !!! :1: :1: :1:
Je vois précisément où ils se trouvent ... :bravo:
Timmy_33
35wrangler35 a écrit : 08 mars 2021 16:57 trop rapide timmy :1: :1: :1:
Je l'avais sous la main. :D
Ben j'ai cherché une toph sur le net et pas facile à trouver
il y a que le modèle US
Sbest
Message par Sbest »
J'ai vu où ils se trouvent dans le passage de roue ... c'est une belle m...e (soyons polie) à démonter sans devoir les casser !!!
Il faut sortir ensemble avec le parechoc ? :ooo
Perso j'avais réussi à les sortir sans enlever le PC mais les clips étaient HS, pas grave car j'en ai en stock commandé sur Ali à pas cher
Perso j ai pas eu besoin d enlever cela pour fixer mes longues portées :septique:
Message par Fred_4WD »
Pour démonter plus facilement la plaque une fois que tu auras réussit à retirer les deux clips sous les ailes, je te recommande de démonter aussi la calandre.
Ça te donneras également de l’espace pour fixer ta rampe.
Ceci dit vu comment la garniture entre le pare-chocs et la calandre est solide et rigide, tu peux envisager de visser ta rampe led directement dessus.
Sbest
Message par Sbest »
Je n'ai pas trop le choix, vu sa conception, cela vient fixer dessous sur le châssis ...
pour donner ça ...
Sbest a écrit : 10 mars 2021 09:57 Je n'ai pas trop le choix, vu sa conception, cela vient fixer dessous sur le châssis ...
pour donner ça ...
Ok je comprend mieux par contre attention je croix que 35wrangler35 avez eu des soucis car 3 c est interdit cela doit etre par paires :paspossible:
du coup tu vas probablement devoir découper un peu la plaque et pour l'avoir fait quand j'ai adapté mon pare-chocs de JL, je peux te dire qu'elle est coriace!
Tu ne va pas monter 3 phares, mais une rampe rectangulaire non?
