Bruit très inquiétant avec le pont avant enclenché
bernicotti
Message par bernicotti »
j'ai un salle bruit de ferraille/engrenage sur mon JK lorsque mon pont avant est enclenché (4L ou 4H) et que je tourne les roues à droite ou gauche en avançant. Quand je dis j'avance c'est sur 2 ou 3 mètres, le bruit est tellement inquiétant que je n'ai pas testé sur une distance plus longue. En ligne droite en revanche tout va bien même sur plusieurs 100aines de m'être mais en tournant le volant ce bruit apparait petit à petit et devient très bruyant. J'ai testé sur du sol mou ou dur c'est la même chose.
Je pensais que cela venait des croisillons mais après changement ce n'est pas cela. J'ai également fait changer les rotules de pivot.
Avant de renvoyer le 4x4 au garage, si quelqu'un a une idée.
Je n'arrive pas à faire un lien entre l'enclenchement du pont et le fait de tourner les roues.
Nicolas
Déjà pas recommandé d'enclancher le pont avant sur un sol dur, et surtout de braquer :paspossible: :colere: :colere:
Ensuite as tu regarder l'intérieur de ton pont en particulier ton couple conique !??? Ca pourrait bien être lui qui grogne ...
loupif
Message par loupif »
Problème de différentiel du pont avant.
Le blocage de différentiel n'est quand même pas enclenché quand tu tourne :crazyeyes: si c'est le cas alors tu as trouvé la source du problème .
eric b
Message par eric b »
pas bon...c'est probablement ton dif..
JK sport 2010 BVM, carto, pédal box, échappement libre, CC en 4.10,.......
bernicotti
Meri pour ces infos. Je vais ramener le JK au garage :paspossible:
A la sortie des JK on lisait assez régulièrement sur divers forum de 4x4 des problèmes rencontrés avec le pont AV dana 30.
Casse de différentiel lors de la pratique de TT principalement.
C'est vrai que ça fait un moment que j'avais plus lu ce type de problème, mais il faut dire aussi que le nombre de pratiquants de 4x4 s'est très fortement réduit depuis plusieurs années (à l'image de la rubrique raids et sorties ici) donc évidement moins de problèmes de casse !.
Eric devrait te résoudre le problème rapidement ;)
Le problème c'est d'amener le véhicule et la durée d'immobilisation !
Oui, de toute façon, le pont Dana 30 ne doit être enclenché que sur sol meuble, car les deux roues tourne en même temps à la même vitesse, donc dans un virage, il faut que la roue intérieure puisse riper sur du mou.
bernicotti
titouch a écrit : 22 avr. 2021 13:34 Eric devrait te résoudre le problème rapidement ;)
Tu te souviens que lors des deux dernières sorties j'avais constaté ce bruit en pensant que c'était les croisillons. Ce que je n'avais pas remarqué c'est que c'était uniquement avec le pont avant enclenché.
Eric prend le véhicule la semaine pro.
Qu'est-ce que je risque tant que le pont n'est pas enclenché ?
bernicotti a écrit : 22 avr. 2021 18:49 Ce que je n'avais pas remarqué c'est que c'était uniquement avec le pont avant enclenché.
Il me semble bien que justement si on avait fait l'essai, et que ça faisait pas de bruit en 4x2 :reflexion:
bernicotti a écrit : 22 avr. 2021 18:49 Qu'est-ce que je risque tant que le pont n'est pas enclenché ?
A mon avis rien
NewJeeper
Message par NewJeeper »
M.rde alors!
A mon avis rien non plus, le bruit n’etant Qu’en 4x4. Ceci dit je n’abuserais pas des bonnes choses...
eric b
Si tu roules pas trop vite en ligne droite, tu ne risques rien normalement...
:salut: Nicolas
bernicotti a écrit : 22 avr. 2021 18:49 Eric prend le véhicule la semaine pro.
Du nouveau ?
bernicotti
titouch a écrit : 28 avr. 2021 18:48 :salut: Nicolas
Du nouveau ?
Vendredi
Dur dur ça
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
bernicotti
Alors,
après démontage le différentiel n'a rien. Il faudra quand même changer un joint ou roulement du couple conique, pas bien compris :mad:
les silentblocs des tirants supérieurs sont HS et génèrent pas mal de jeux
les joints homocinétiques de l'arbre de transmission avant ont également du jeux que ce soit côté pont que côté BT donc à changer.
Je peux rouler quand même sans soucis comme ça le temps de commander les pièces et les changer.
suite à venir.
