JAUGE D'HUILE MOTEUR
- cliffanger
Je crois que j'avais vu une discussion la dessus, mais j'ai pas retrouvé.
Avez vous un truc pour ce problème de niveau d'huile erroné quand on tire la jauge. je ne l'avais pas sur mon ancien JK,
mais sur celui ci, alors que j'ai mis 6.5 litres d'huile il y a trois mois, quand je tire la jauge a froid, je dépasse le maxi de 1 cm,
et a chaud je suis quasi au mini. C'est chiant car je ne peux pas voir le niveau réel.
Y a t il une astuce ?
- NicoJPW
T'as quoi comme version ?
- cliffanger
- NicoJPW
Moi c'est un JKU 2014 Polar et je n'est pas ce phénomène
Ce qui est étrange c'est que c'est plus haut à froid
- corand
Après ça dépend : si il lit la jauge à l'envers
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Bien â plat c'est mieux , Faire tourner le moteur 5 min puis laisser reposer 30 min puis lire la jauge , de mémoire c'est grossièrement çe qui est noté dans le carnet d'étretien .
- Modèle : 4xe
Un niveau c est à froid sinon il y a de l huile partout...faut simplement a la vidange faire tourner pour remplir le filtre neuf. Jamais eu ce pb sur un 2013
- cliffanger
Moi aussi ca m'étonne, mais il me semble avoir vu ce problème traité dans un post sur Jeep mania,
Pour mon cas, c'est comme si le puit de jauge ne se vidait pas correctement a froid.
