oui la première fois que je l ai rencontré, je lui est demandé si il pouvais intervenir sur une jeep wrangler ? voici sa reponse : " Mais Monsieur, c est bien une voiture que vous avez? elle a bien un moteur et 4 roues? Donc oui bien sur !!"
Panne total
- steph85
Panne total
- patcatkiller
Panne total
Excellent !
Panne total
Et même avec 6 roues il aurait pris aussi
Panne total
Faut les garder ceux-là
- steph85
Panne total
Mauvaise nouvelle , tout est remonté mais elle ne démarre pas avec la clef, uniquement au start pilote, et la le moteur tourne impeccable, donc d'après lui il y a un problème électronique qui pourrait etre justement la cause de départ, et il pense de plus en plus a que cela soit du au pedal box, il ma expliqué que le fait que j ai appuyé bien a fond sur la pédale d'accélérateur pour doubler , cela aurait put endommager le calculateur, il va donc le tester ou bien cela peut aussi venir du flashage de la pédale d'accélérateur mais dans tout les cas c est un problème électronique qui envoie du 5V comme le pedal box.
D' ailleur Corand en parlé : * Problème en raison de l'installation d'un ETC (Electronic Throttle Controller) du genre PedalBox ou autres : erreurs du contrôleur, fautes aléatoires...
Sur un JK chaque position de la pédale de gaz est associée dans le calculateur de bord à un régime moteur selon le rapport, etc.
Alors forcément, avec le PedalBox en mode rouge Dès qu'il y a un écart trop important ça bug ... et on se retrouve planté
Panne total
Ha oui quand même perso je ne suis pas du tout réglé en rouge juste du vert un peu partout
- steph85
Panne total
Lorsque je l avais installé, j avais testé un peu toute les combinaisons, et j avais trouvé mon bonheur avec une iode orange et 2 verte, mais il est vrai que lorsque j ai eu ma panne j étais passer en tout rouge pour pouvoir doubler ce long convoi de touriste avec des longues caravanes double essieux35wrangler35 a écrit : ↑09 juil. 2021 10:41 Ha oui quand même perso je ne suis pas du tout réglé en rouge juste du vert un peu partout
Panne total
Un truc de sur mon réglage me va bien et je ne vais pas le durcir
Mesure de sécu oblige
Panne total
Quand j'ai eu mes problèmes d'injecteurs, il démarrait très bien au start pilot aussi.
C'est peut être que le calculateur n'envoi plus l'info à la pompe d'injection pour envoyer le gasoil ??
- corand
Panne total
Oui, malheureusement pour toi.
Sauf erreur de ma part, ce sera certainement le TIPM qui sera à remplacer (sous la boîte à fusibles).
Allez, au moins le moteur est en état
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- corand
Panne total
Si tu veux la "sécu" le plus raisonnable serait de virer cette m..e de PedalBox.
Panne total
non car trop de confort de conduite
- steph85
Panne total
Aurais tu une photo de ce TPIM je ne vois pas à quoi cela ressemble et je n en trouve pas à vendre Sur les sites marchand ?
Panne total
C'est la carte électronique de la Boite â fusible .
