Panne total
Panne total
Donc le problème est bien la PB...
- paj'heros 30
Panne total
- steph85
Panne total
Et oui le PB 200% fautif!! J aurais envie de dire à ceux qui en ont ,vous jouez à la roulette russe
Panne total
Ben maintenant ils savent qu'il ne faut pas changer les paramètres en roulant..., comme quoi les forums ça a du bon !
- SpringF
Panne total
Il serait aussi envisageable qu'une défaillance du PB puisse fausser les infos envoyées au calculateur, ça peut arriver, l'électronique & l'informatique parfois ça déraille, et c'est l'effet dominos, suis assez bien placer pour le savoir.
Panne total
Oui à utiliser avec grande précaution perso je ne la touche que très rarement et toujours à l'arrêt
- Fred_4WD
Panne total
Tu peux expliciter cela un peu plus?
Pour moi le pedal box ne fais que changer la courbe de réponse de l’accélérateur:
Si tu enfonces la pédale de 30% de sa course, il se comporte comme si tu étais déjà à 50% etc…
En quoi cela peut jouer sur la synchronisation des arbres à cames?
- Mic57
Panne total
Fred_4WD a écrit : ↑26 sept. 2021 06:48 Tu peux expliciter cela un peu plus?
Mic57
- Modèle : 4xe
Panne total
Je vois pas bien le lien mais si tu change le réglage en roulant donc moteur au delà du ralenti, c est un changement instantané des gaz donc pas certain que le calculateur soit en mesure de l analyser et il se plante. Ça paraît logique… mais dans ce cas ça devrait figurer dans le mode d emploi de l équipement.
Pour ma part c est sur vert et j y touche plus.
- Fred_4WD
Panne total
Dans la doc de mon sprint booster il est bien indiqué de ne pas changer de mode en roulant mais seulement à l’arrêt au ralenti.
En pratique je change souvent en roulant mais pedale d’accélérateur complètement levée et je n’ai jamais eu de problème depuis 7 ou 8 ans.
Panne total
Fred je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure mais évites de faire ça même pédale en haut
Perso je modifie on off à l'arret
- corand
Panne total
C'est tout à fait ça, et je l'ai d'ailleurs déjà mentionné dans le topic ici : viewtopic.php?f=41&t=83418
Ca fait cher le bug
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- paj'heros 30
Panne total
Mic57 a écrit : ↑26 sept. 2021 10:32Fred_4WD a écrit : ↑26 sept. 2021 06:48 Tu peux expliciter cela un peu plus?
- steph85
Panne total
Je ne suis pas mécano mais le programmateur à regarder les dernières infos sur le calculateur il a put y lire que l avance est passé de 10 à 40 . Ce qui occasionna le décalage de la distribution et tout ce qui ensuit. Et que le responsable de ces infos c est bien le PB. Maintenant il est certain que je doit être le fautif puisque j ai modifié le réglage en roulant , si c était écrit quelques part il est sur que je ne l aurais jamais fait .
Panne total
Si je comprend bien, le pedal box aurait reussi a peter la poulie d'arbre a came au point de décaler la distri ?
J'ai du mal a comprendre comment une courroie crantée saute 2 ou 3 dents comme ça, meme en touchant aux reglages PB
Est ce que le decallage d'avance n'est pas plutot consécutif à la casse ? plutot que responsable de la casse ...
