Problème voyant moteur
Sur mon Wrangler JK 2,8 l CRD de 2013, affichant 57 000 km, j'ai le voyant moteur qui s'affiche avec une perte de puissance significative notamment dans les montées.
Cela s'est produit, il y a 2 ans, le véhicule n'avait pas plus de 45 000 km, et la concession de Jeep de Bordeaux/Mérignac a diagnostiqué un problème sur la rampe commune, pièce à changer ainsi que la sonde Lambda. Après de gros échanges avec la concession et le marque, les pièces ont été changées gratuitement et je n'ai eu à supporter que la main d’œuvre, un moindre mal somme toute.
Or et depuis quelques mois le problème se reproduit, mêmes symptômes et même code panne selon la concession. La concession pense qu'il y aurait en fait un défaut de connexion électrique ou électronique et envisage une recherche, un 1er devis oral d'un forfait de tests de 7h00 à 120 € HT. Mais prise en charge de mon véhicule reportée à quelques fois car pas suffisamment de disponibilités !
Je me suis donc rendu chez un mécanicien proche de chez moi qui est capable d'annuler le d"faut moteur mais ça ne tient pas plus de 48h00. Selon ce mécanicien , il aurait déjà eu vent de ce même problème, à priori défaut connu chez Jeep, mais il n'est pas en mesure de procéder aux réparations.
Est ce que mon problème est connu ? Ya t'il une solution connue ?
Merci par avance.
Arnaiz.
Merci par avance.
Arnaiz.
Salut Arnaiz,
Ce serait bien que tu fasse une petite présentation dans la bonne rubrique, histoire de faire connaissance.
Ensuite les gents compétents pourront te répondre ici.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonsoir Domiwan,
Je ne suis pas certain de bien comprendre car je pense être dans la bonne rubrique.
Peux tu être plus explicite, stp, car je suis totalement novice dans l'utilisation de blog.
Merci par avance.
Merci par avance.
Domiwan,
Je viens de comprendre, je n'ai pas fait ma présentation.
Je m'en occupe.
Bonne soirée.
Je m'en occupe.
Bonne soirée.
Quel est le code défaut ?
Est-ce que le filtre à gasoil a été remplacé récemment ?
Je ne connais pas le code défaut, le concessionnaire ne donne pas ce renseignement !
Mais en reprenant toutes les factures d'entretien annuel depuis 2013, il n'y a jamais eu de changement de filtre à gasoil.
Je vais donc le faire changer début aout car je pars demain pour 1 mois. Je donnerai des nouvelles après coup sur le résultat de ce changement.
Merci pour cette aide.
- brennos
pour tester tes code erreurs toi même sans appareil
viewtopic.php?f=36&t=39574&p=524464&hil ... A9#p524464
et la liste
viewtopic.php?f=13&t=67653
et la liste
