Bientôt les têtards à bord
- SpringF
Sujet surement déjà évoqué, je possède un JKU de 2007 2.8L CRD bva, en ce moment il pleut beaucoup, surtout en Moselle & ma moquette avant coté conducteur est trempé, bcp moins coté passager, ras à l'arrière, j'ai démonté les parties amovibles, nettoyé les joints, idem pour les joints de portière + silicone, rien n'y fait, donc à part déménager dans le Var, avez-vous des infos pour m'aider dans la résolution du problème.
PascalL
PascalL
- steph85
Même problème que toi Jku de 2008 , jamais put trouver aussi bien avec le hardtop qu avec la capote !
j'ai un poto qui a le même problème c'est curieux ce truc que certains ont ce PB et pas d'autres
- steph85
Du coup j ai percé quelques petit trous dans le plancher pour éviter que l eau stagne.
- Dan46
- Modèle : KJ
Si je comprends bien, les vieilles séries III Lans Rover, dont j'ai eu 2 exemplaires, ne seraient pas les seules à laisser rentrer l'eau...
- NicoJPW
Un grand et vaste sujet....
Après plusieurs tutos, vidéos, j'ai également changé mousse de hardtop, butyl, joints complets de portières avant, réglage de portes....
Y'en à pour qui ça marche et d'autres non, malheureusement c'est mon cas.
Rien n'est efficace longtemps
J'ai donc investi dans une bâche pluie Jeep.
Elle va sur le hardtop et la capote, et ça au moins c'est efficace, tant que j'ai pas mon garage.
https://www.quadratec.com/sites/default ... 612-lg.jpg
- jerem_
Hello
Même problème avec mon JKU 2014.
Par forte pluie... Ça goutte un peu à l'intérieur au niveau des portes avant. ... Même avec un joint tout neuf.
Il me semble que c'est un problème fréquent avec les Wrangler !
JKU 2.8CRD 2014 POLAR
Oui, pareil, et l'eau peu aussi venir du joint de bas de pare brise, auquel on ne pense pas, car peu d'entre nous s'amusent régulièrement à baisser le pare brise sur un JK.
- Mic57
Moi c'est aux pieds passager que j'ai de l'eau quand il pleut....
Mic57
- jeeper85
Hello les jeepers...
je n'ais pas de JK ou JKU , mais concernant vos infiltrations d'eau , pensez vous a regarder sous la grille qui est sous les essuies glaces ? si c'est comme sur la TJ et la plus part des voitures il y a des tuyaux pour l'écoulement de l'eau....si ceux ci se bouchent , l'eau fini par passer dans l'habitacle derrière le tdb.
opération : ôter les balais d'essuie glace et enlever la plaque sous le par brise , vous aurez accès au logement mécanisme essuie glace et moteur avec de chaque cote un orifice d'où partent les tuyaux d'écoulement , faire couler de l'eau pour voir si elle s'écoule bien ..
Jeeper85
- steph85
Salut Bernard ;Oui en effet pas bête pas penser a cela , mais pour ma part j ai un airscoop qui évite que des feuilles tombent dedans mais malgré tout cela pourrais être le cas avec l ancien propriétaire, donc on va quand même jeter un coup d'œil
- CJ74
d'origine il y a des trous oblongs + bouchons caoutchouc à l'AV et AR dans le plancher tôle!
Prévus pour lavage intérieur au jet, après avoir ôté la moquette.
A+lain
OIIIIIIIO
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33" Vendu
ex JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35" ex CJ7 V8 304 TH400 Quadratrac +4" 33" ex JKU SAHARA 2.8 CRD 33" ex CJ7 L6 258 33"
- SpringF
Je reviens vers vous concernant mon problème de moquette mouillée coté conducteur, j'ai omis de vous préciser
que je n'ai pas besoin de rouler pour constater la flotte, après un séchage en règle fenêtres ouvertes au soleil
(rare en ce moment surtout en Moselle, drôle d'endroit ?!) ma voiture est stationné dehors, après 1 ou 2h de pluie,
c'est mouillé à nouveau, je ne constate aucune trace de coulure à l'intérieur, & aucune humité, le siège
conducteur est sec, ça me dépasse !
Je ne vois plus trop quoi faire, un prêtre peut-être !
- NicoJPW
Et quand tu déroule complètement tes ceintures, elles sont sèchent ?
