Poulie alternateur JKU 2012
- Jcd17
la poulie débrayable de mon alternateur est HS ( bruit ). C'est un DENSO 04727866AD. J'ai pris qq mesure de la poulie, mais je n'arrive pas a trouver exactement la même ( quand il existe un plan coté .. ).
Certain ont ils deja changé celle ci ? si oui avec quelle modèle ?
JKU 2012 MOUNTAIN
- Budbaroud
- Modèle : WK
On a un alternateur d’origine complet en occase pour 200€.
Le neuf chez molar coûte environ 400€, réf: mrkprnt1.
Apparement valeo en a aussi dans sa gamme, 215€ (neuf ou refait???)
Si t’as besoin de nous, on est à ton service.
- Modèle : 4xe
La poulie est débrayable ?
- Budbaroud
- Modèle : WK
Oui, pour délester les efforts (?) du moteur dans le cas où il n’y a pas trop d’utilisateurs qui demandent du courant à la batterie
- Modèle : 4xe
Encore une complexité de plus pour rien !
- Modèle : 4xe
Et ça peut pas se bloquer pour supprimer le pb ? Fonctionnement électrique ?
Non je ne pense pas. C'est une sorte de système à cliquet qui permet à la poulie de tourner librement à la décélération et qui reprend la traction à l'accélération.
Et pour les systèmes les plus compliqués il y a un ressort de retenue à l'intérieur, ce qui complique son démontage à priori.
Echange standard d'alternateur.
La poulie est introuvable seule.
- speed 2
ça m'est arrivé sur un Nissan Pathfinder, j'ai fini par trouver la poulie, je vais essayé de voir sur quel site
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
- bernicotti
Jcd17,
Hello, alors, qu'a tu fais au final ? Changement complet de l'alternateur ?
- Modèle : 4xe
Il a changé de véhicule
- bernicotti
erb,
Arf, j’avais pas prévu ce scénario de mon côté
Ma poulie est morte, et j’ai l’impression que c’est plutôt standard. Donc j’hésite à changer l’alternateur complet ou uniquement la poulie étant donné qu’il a 190MKm
- corand
Je vous suis pas là les gars ...
Pour ce que j'en sais, il y a la courroie de distribution, et la courroie d'accessoires (appelée souvent courroie d'alternateur).
Il y aurait donc une 3éme courroie (?), spécifique à l'alternateur
La courroie d'accessoires (si on a la clim et un JK CRD de 2012 ... c'est une 6PK2448 (2448 mm). Une 6PK2450 c'est ok aussi.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
