Filtre a air.
Filtre a air.
bonjour a tous, est ce quelqu un utilise un filtre a air reutilisable de type green, kn, etc.... sur 2,8 crd 200 ? merci pour vos reponses.
- steph85
Filtre a air.
J ai un KN sur mon jku 177ch , c est un peu plus cher à l achat , mais plus besoin de le changer juste un nettoyage une fois par an
- Mic57
Filtre a air.
J'ai ça sur ma MRS, ça change le bruit, un peu...faut pas attendre à un plus niveau performance....
Ça t'évite d'avoir à acheter un filtre papier, quelques économies de ce coté....
Mic57
- NicoJPW
Filtre a air.
Surtout être très vigilant sur le nettoyage et lubrification de ce filtre si tu fais du chemin avec poussière.....
Filtre a air.
Bonsoir,
J.ai mis aussi un KN sur mon 3.6 Top… aller retour en Croatie sans problème. J.ai l.impression qu.il respire mieux…
- jeanfi007
Filtre a air.
Ce n'est pas des filtres,
C'est des passoires
Rien ne vaut les filtres d'origines.
- Modèle : M38
Filtre a air.
Salut !
Si on parle bien de la cartouche de filtre qui va dans le boitier d'origine c'est pas des passoires du tout. J'en avais décortiqué un avant de le jeter et je peux assurer qu'au niveau filtration, difficile de faire mieux (je parle là du KN). Bonne route à tous.
XJ. 4.0 Limited
Filtre a air.
Pour moi le probleme de ces filtres "lavables "c'est l'huile et le debimetre.
Filtre a air.
Je deteste ce genre de filtre.
Boite a air d'origine, filtre purflux A1517, terminé.
- Jeep_DZ
Filtre a air.
Le Pentastar ronronne comme un charme avec le KN lavableLorenzolamasse a écrit : ↑08 août 2021 20:59 Pour moi le probleme de ces filtres "lavables "c'est l'huile et le debimetre.
JKU 2016 Backcountry 3.6 V6 BVA
Austin Mini 1000 Special en cours de resto
