Page 1 sur 2
Niveau liquide refroidissement JKU v6 3.6
Posté : 26 juil. 2021 15:55
par Phif31
J’ai pas mal parcouru le forum pour trouver des infos concernant le niveau du liquide de refroidissement des JKU v6 3,6.
Sur la notice il est simplement indiqué qu'il ’il doit être correct... ça aide beaucoup comme type d’infos...
Quelqu’un aurait il des infos sur le niveau de liquide de refroidissement à froid ?
Merci d’avance.
Posté : 26 juil. 2021 16:08
par 35wrangler35
il me semble bien que c'est marqué sur le bocal avec des repères haut et bas
Posté : 26 juil. 2021 16:14
par steph85
Salut Philippe , je pense qu entre un crd et un v6 cela doit etre pareil, tu a 2 graduations d indiqué sur ton bocal, 2 traits, celui du bas correspond ou doit etre ton niveau a froid etcelui du haut quand c est chaud !
Posté : 26 juil. 2021 16:17
par 35wrangler35
Posté : 26 juil. 2021 20:26
par NicoJPW
steph85 a écrit : ↑26 juil. 2021 16:14
T'es sur de ton coup ?
Posté : 26 juil. 2021 20:49
par steph85
NicoJPW a écrit : ↑26 juil. 2021 20:26
Oui sur le mien c est même marqué « cool « donc froid pour le premier trait du bas
Posté : 26 juil. 2021 21:10
par NicoJPW
C'est bizarre autant de variante pour des modèles quasi similaires ?
Sur le mien uniquement le point haut et bas matérialisés par deux flèches qui indiquent
" gamme de remplissage "
Posté : 27 juil. 2021 01:58
par corand
Il est bien indiqué "cold fill range" : donc le niveau se fait à froid et on peut remplir au minimum (trait du bas) ou jusqu'au maximum (trait du haut).
Tant qu'à froid le niveau de liquide est dans la zone c'est ok.
Posté : 27 juil. 2021 06:41
par Phif31
Super merci pour vos réponses je vais regarder
Posté : 27 juil. 2021 06:45
par Phif31
Les vidéo sont bien faite et tu revises ton Anglais en plus
Posté : 27 juil. 2021 06:49
par 35wrangler35
Posté : 27 juil. 2021 12:20
par NicoJPW
corand a écrit : ↑27 juil. 2021 01:58
cold fill
range" : donc
C'est bien ce que disait
Le truc c'est que Steph parle d'un trait bas avec COOL et non COLD.
Posté : 27 juil. 2021 19:29
par steph85
NicoJPW a écrit : ↑27 juil. 2021 12:20
cold fill
range" : donc
cold fill
range" : donc
Bon comme tu le sais j’ai pas ma jeep sous les yeux mais dès que je l aurais récupérée je te ferais une photo
Posté : 27 juil. 2021 23:49
par corand
Encore 2 petites remarques :
- Certains liquides de refroidissement ne doivent pas être mélangés (par exemple OAT avec HOAT). Vérifie quel liquide est prescrit (voir carnet d'entretien).
- Ne pas dépasser le repère du haut car le liquide se dilate à chaud et si il s'evacue dans le compartiment moteur c'est pas top car assez corrosif. Bref, à froid si tu remplis jusqu'à être entre les 2 traits c'est ok.
Posté : 28 juil. 2021 06:21
par Phif31
Merci pour les infos.
