Problème ABS
- Cobra4
Problème ABS
Bonjour les jeepers.
Petit problème au cours des vacances a 800 Km de chez moi, Voyant ABS et ESP reste allumés, Symptômes : Coups de freins au démarrage, mais je ne freine pas, Boite auto ne dépasse pas la deuxième, Plus de régulateur de vitesse, voyant de descente contrôlée s’allume quelques secondes.
Avez-vous eu ce genre de problèmes ? Je dois aller chez Jeep lundi ou mardi pour avoir un diagnostic, j'ai Jaime bien avoir plusieurs avis.
Merci pour vos retours et bon Weekend
Cobra4
- Modèle : 4xe
Problème ABS
Faut connecter sur OBD pour trouver le defaut.
Un capteur sur une roue ?
- Cobra4
Problème ABS
J'ai connecté Jscan, pas de défaut
Cobra4
- steph85
Problème ABS
Attention aux concessions jeep , tout au début de mon achat j ai eu aussi voyant abs et esp qui restait allumé, passage chez jeep , et devis changement du bloc abs 2550€!!!! J ai découvert jeepmania et ont m’a conseillé de regarder du côté de mon volant et de la colonne de direction ,quelques coups de clefs pour revisser la barre de direction bien droite et hop plus de voyant allumé et 0€!!!
- NicoJPW
Problème ABS
Quand tu dis que t'as pas de défaut avec Jscan.
Tu fais aussi un diagnostic avec le module avancé ?
- Cobra4
Problème ABS
A non, j'ai fait le diagnostic de base, je vais regarder ça, Merci
Cobra4
Problème ABS
Comme plus haut : attention a bien scanner avec "advanced scan".
A priori je dirai un fil de capteur arraché ? tu devrais regarder rapidement cela. C'est pas très grave si c'est ça, et ça se solutionne facilement.
- NicoJPW
Problème ABS
Alors Cobra4, t'as réussi à avancer sur l'histoire ?
- Cobra4
Problème ABS
Mon module OBD Jscan est en rade , diagnostique Jeep, capteur de roue Ar gauche HS, en commande, j'attends le rendez-vous
Cobra4
- NicoJPW
Problème ABS
Bon au moins t'as trouvé....
Pour info il te prenne combien chez Jeep pour ce changement de capteur ?
Problème ABS
Le temps barème c'est 30 minutes. + prix du capteur ...
Ca "devrait" tourner autour de 200 à 250 €, suis curieux de connaitre le tarif ^^
- Cobra4
Problème ABS
J'ai rendez-vous le 20/09, affaire à suivre
Cobra4
- NicoJPW
Problème ABS
Euh 200$ ça fait cher....
A ce prix là tu commandes les 4 et tu gagnes de l'argent.
Bon on attend ton retour, mais faut pas qu'il te raconte la messe non plus, parce qu'un capteur de l'arrière Mopar c'est pas cher non plus.
Et concernant la main d'œuvre, c'est hyper facile, même moi qui suis une quiche en mécanique...
https://www.jeeperstore.com/capteur-abs ... rangler-jk
- Cobra4
Problème ABS
Bonjour a tous
Retour de ma réparation chez Jeep Tarbes.
Prise en charge rapide, le Chef d'atelier Cool, 40 Mn de travail, retour du JKU, nettoyé Int et Ext, facture TTC 116 €, ça me va
Cobra4
- NicoJPW
Problème ABS
Bon une bonne chose de faite.
