Problème ABS
Problème ABS
Très correct ! Bravo Jeep Tarbes
Problème ABS
J'ai entendu dire que le nettoyage du véhicule est obligatoire pour cause COVD et bien sur facturé
Tu confirmes?
Tu confirmes?
- Cobra4
Problème ABS
Alors oui, je crois qu'il désinfecte les parties touchées, moi je parle du coup d’aspirateur sur les tapis de sol.35wrangler35 a écrit : ↑21 sept. 2021 13:05 J'ai entendu dire que le nettoyage du véhicule est obligatoire pour cause COVD et bien sur facturé
Tu confirmes?
Je n'es rien vu sur la facture a ce sujet, à part "essai routier" 20€
Cobra4
Problème ABS
Ok thank mais essai routier = 20 € c'est du lourd
- Cobra4
Problème ABS
Je pense que ça englobe tout le nettoyage et d'autre petites choses.
Cobra4
Problème ABS
Oui tu dois avoir raison mais il pourrais quand même détailler ou à minima prévenir
- LTZ
Problème ABS
Chacun son tour....
C'est à moi
Depuis plusieurs jours, qd je me gare en plein soleil, en repartant j'ai les voyant ESP et ABS qui s'allument 1 fois sur 5 en gros et les premières dizaines de mètres, l'ESP me freine le JK
je désactive l'ESP avec le bouton qui va bien et je peux rouler.... je réactive ensuite l'ESP mais le voyant ABS qui reste allumé !
Puis s'éteint après qqs dizaines de kms ou tout semble normal
Apres recherches et lectures :
J'ai cru comprendre que les capteurs arrière étaient bien enclins à bouffer la m... des garnitures de freins, boue et autre flottes
raison pour laquelle le prob viendrait le plus souvent des capteurs arrière
Est il nécessaire de changer les 4, ou seulement les 2 arrière ?
C'est à moi
D'zeep ... :
- Cobra4
Problème ABS
Pour ma part, seul le capteur AR droit a été changé et apparemment, c'est pratiquement toujours celui la qui pose problème.LTZ a écrit : ↑11 juil. 2022 10:13 Chacun son tour....
C'est à moi
Cobra4
- LTZ
Problème ABS
Les arrières semblent plus fragile ou plus exposés oui !
Dans l'idéal il faut dépoussiérer les garnitures et l'intérieur du disque ou un simple plug and play suffit avec un bon coup de soufflette
D'zeep ... :
- paj'heros 30
Problème ABS
J ai eu le même soucis capteur arrière droit HS changé pour moins de 30€
Apres ça n empêche pas de rouler
lolo
lolo
- LTZ
Problème ABS
coté DROIT...
A moins que l'echappement y soit aussi pour quelque chose
Bon je vais en commander un, on verra ensuite
https://www.rld-autos.com/fr/pieces-jee ... -et-pieces
pour une fois que MOPAR coute moins cher que CROWN
D'zeep ... :
- paj'heros 30
Problème ABS
C est celui que j ai prisLTZ a écrit : ↑11 juil. 2022 15:36 coté DROIT...
Problème ABS
Je confirme aussi ici, arrière droit aussi qui a du être changé, 15€ le capteur et 10min pour le changer.
