à quoi correspond ce reniflard svp ?
perku-t
Message par perku-t »
j'ai constaté une fuite d'huile et après un degraissage je me suis apperçu que celà provenait d'un reniflard tout en haut du moteur.
Suite à la pose d'un récupérateur et au bout de 100 km je constate beaucoup d'huile.
Moteur CRD 200 BVA
des avis svp, je ne suis pas certain que ce soit de l'huile d'ailleurs ?
Idem, par la même occasion j'ai constaté un truc qui me plait moyen tout enbas du moteur :
des avis ?
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11 :blabla:
146.000 Km à juin 2021 // Smiles per gallons® certified driver :multi:
perku-t
j'ai vérifié en regardant des photos et il semblerait que seuls les CRD avec boite Auto ont se reniflar, mais du coup pourquoi la mise à l'air de la BVA refoule autant ?
corand
Message par corand »
Je vais regarder si je trouve quelque chose sur le reniflard.
Pour les 2 photos du bas j'ai par contre du mal : c'est situé où stp ?
JKU 2.8 CRD Sahara BVA 2012
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Entretien JK/JKU Sahara CRD 2.8 200cv 2012 : https://drive.google.com/file/d/1rCFDwU ... sp=sharing
Nouveau : avec les écorchés des pièces ;)
Lorenzolamasse
Message par Lorenzolamasse »
C'est pas pour le pont avant ?
corand
Je n'ai pas trouvé de trace d'un reniflard pour la BVA dans le manuel d'atelier donc à mon avis c'est certainement celui du pont avant. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre.
corand
Je relis ...
On voit bien des traces grasses au niveau du joint (dans un état très douteux). As-tu constaté une fuite à ce niveau (tâches d'huile au sol) ? A part l'huile moteur ou le liquide de refroidissement (ou un mélange des 2 :peur: ) ... :reflexion:
Tes niveaux ça donne quoi (huile + liquide de refroidissement) ?
perku-t
alors effectivement le reniflar c'est la boite auto, et depuis que j'ai fais le reset des apprentissages plus aucune goute dans le vase.
le cache ouvert sur la seconde photo c'est le cache de la distribution, elle a été faite il y a 10.000 km, appartement il a mal été remis et s'est déformé du coup. j'ai essayé sans succés de le reloger mais il a pris la mauvaise forme. je vais faire une degraissage et mettre du mastic à parebrise noir juste pour la jointure et éviter la poussiere et l'eau en attendant mieux. Peut être que je vais le détendre un peu en chauffant avec de l'air chaud et essayer de le replacer au mieu avant jointure.
corand
Ou sinon tu investis dans une clé de 36 (pour le visco.), quelques litres de liquide de refroidissement, de l'huile, etc. et tu replaces tout proprement. 2-3 h de boulot, mais ce sera plus rassurant.
P.S. : tu peux detendre la courroie d'accessoires en passant par dessous ;)
