Problème démarreur
Problème démarreur
steph85 a écrit : 08 déc. 2021 11:25 Quel est donc cet extrateur ???
C'est l'extracteur pour sortir la douille en bout de démarreur(et derrière si équipé), mais même sans cet outil tu arrives à la remplacer ainsi que le roulement qu'il y a à l'arrière(quand y'en a un à la place de la douille arrière)) . ;)
Flèches rouges, les douilles à changer et à graisser au remontage.
Les traits bleus : il te faut à l'aide d'un cutteur (n'oublis pas de porter des gants !) nettoyer entre les pistes de cuivre tous les dépôts qui se sont accumulés et passer un coup de toile émeri fine sur les pistes.
Á changer aussi les balais (charbons), rectangles noirs à l'arrière du démarreur sur le dessin.
Autre style de démarreur(roulement arrière) :
Un petit article pour t'aider dans ce taf :
http://bigtoys.free.fr/DEMARREUR.htm
Modifié en dernier par teknis le 08 déc. 2021 19:25, modifié 1 fois.
Problème démarreur
Alors là Teknis :bravo: :bravo:
Problème démarreur
réparer c'est mieux que changer ! :mdr2:
Problème démarreur
Merci Patrick top!! :1: :1:
jeep Jk unlimited 2.8 crd
Problème démarreur
steph85 a écrit : 08 déc. 2021 12:25
jeeper85 a écrit : 08 déc. 2021 11:53 salut Steph
sur le démarreur actuel tu n'y vois pas une paque avec les caractéristiques ?
et sur des sites comme Oscaro , Misterauto , avec ton immatriculation ils te proposent quoi ?
Justement c est la que j ai regardé et il me propose les 2 :paspossible: soit du 1.7 ou 2.5 et 80mm ou 70 mm :paspossible:
https://www.piecesauto24.com/jeep/wrang ... /demarreur
Mais avant de le réparer j’ai toujours pas compris lequel je doit commander :septique: :septique:
Problème démarreur
steph85 a écrit : 08 déc. 2021 11:25 Ensuite j ai un autre souci je trouve du 1.7kw ou 2.5kw? du diametre 70 ou 80 ? du coup un peu perdu ??
Les démarreurs des diesels sont toujours plus puissants que ceux des essences (compressions plus fortes oblige..).
De quel année il est ton JK ?
Problème démarreur
teknis a écrit : 08 déc. 2021 20:05
2008 :1:
Problème démarreur
Problème démarreur
Regarde la réf. dans "caractéristiques de l'objet"
https://www.ebay.fr/itm/272973795484?_t ... %3A2563228
Modifié en dernier par teknis le 08 déc. 2021 20:27, modifié 1 fois.
Problème démarreur
Je dois m'absenter 1/2 h ....
Problème démarreur
Problème démarreur
Ne prend pas sur le site d'enchères car ils sont pas donnés !! :paspossible:
Problème démarreur
teknis a écrit : 08 déc. 2021 20:12 Regarde la réf. dans "caractéristiques de l'objet"
Ce qui est étonnant c et que lorsque je fais une recherche avec la ref sa me renvoi sur du 1.7kw et je pensais comme toi diesel comme besoin de plus de puissance donc j aurait dit 2.5kw ?
https://www.piecesauto.fr/oenumber/68100338aa.html
erb
Modèle : MB
Problème démarreur
Message par erb »
C est bien compliqué ce choix de démarreur ça doit dépendre si start and stop ? :septique:
jeeper85
Problème démarreur
Message par jeeper85 »
steph85 a écrit : 09 déc. 2021 07:52
Je pense qu'il devrait y avoir un marquage sur le démarreur actuel avec des réf précisant tout ça
Jeeper85
