Problème démarreur
Problème démarreur
jeeper85 a écrit : 09 déc. 2021 14:12
steph85 a écrit : 09 déc. 2021 07:52 Ce qui est étonnant c et que lorsque je fais une recherche avec la ref sa me renvoi sur du 1.7kw et je pensais comme toi diesel comme besoin de plus de puissance donc j aurait dit 2.5kw ?
https://www.piecesauto.fr/oenumber/68100338aa.html
Je pense qu'il devrait y avoir un marquage sur le démarreur actuel avec des réf précisant tout ça
Oui en espérant que vu que c'est le deuxième démarreur, que la référence soit bonne( peut être la cause de la casse)
jeeper85
Problème démarreur
Message par jeeper85 »
NicoJPW a écrit : 09 déc. 2021 17:23
jeeper85 a écrit : 09 déc. 2021 14:12 Je pense qu'il devrait y avoir un marquage sur le démarreur actuel avec des réf précisant tout ça
Tu as parfaitement raison..mais ça permettrait d'eliminer le modèle non conforme
Jeeper85
Problème démarreur
jeeper85 a écrit : 09 déc. 2021 17:40
NicoJPW a écrit : 09 déc. 2021 17:23 Oui en espérant que vu que c'est le deuxième démarreur, que la référence soit bonne( peut être la cause de la casse)
T'as raison Bernard, il faut bien commencer par là :1:
Problème démarreur
Problème démarreur
Depuis plus de trois semaines plus de soucis avec le démarreur , en gros depuis que je lui avait donné quelques coup de marteau dessus tout paraissait être rentré dans l ordre , mais là hier matin il a encore donné des signes de faiblesse, mais sa a démarré , ma question il y a t il un lien avec la météo ? Plus froid plus humide ?
jeep Jk unlimited 2.8 crd
jeeper85
Problème démarreur
Possible que l'humidité joue...asperge le corps du démarreur au WD40...
Jeeper85
Problème démarreur
Tu peux te retrouver immobilisé n'importe quand. Tapoter sur le démarreur est une solution de dépannage qui te permettra de rentrer chez toi, mais pas indéfiniment.. ;)
Problème démarreur
jeeper85 a écrit : 25 déc. 2021 18:15 Possible que l'humidité joue...asperge le corps du démarreur au WD40...
Oui je vais en mettre un petit coup.
Problème démarreur
teknis a écrit : 25 déc. 2021 21:37 Tu peux te retrouver immobilisé n'importe quand. Tapoter sur le démarreur est une solution de dépannage qui te permettra de rentrer chez toi, mais pas indéfiniment.. ;)
Je sais , c est pas bien!! mais j ai pas eu le temps de regarder cela de plu près :paspossible:
Problème démarreur
Je comprend car on ne fait malheureusement pas toujours comme on le souhaiterait... ;)
Le cas échéant et si en tapotant cela ne fonctionne toujours pas, à l'aide d'un gros tournevis tu fais contact entre les bornes du solénoïde. Ça va faire un peu des étincelles :mrgreen: mais toi tu ne risques rien ;)
jeeper85
Problème démarreur
teknis a écrit : 26 déc. 2021 14:26 Je comprend car on ne fait malheureusement pas toujours comme on le souhaiterait... ;)
Jeeper85
Problème démarreur
C est fait , c est commandé , alors pour info c est un 1.7kw , le 2.5 c est pour les starts and go.
jeeper85
Problème démarreur
steph85 a écrit : 27 déc. 2021 11:17 C est fait , c est commandé , alors pour info c est un 1.7kw , le 2.5 c est pour les starts and go.
plutot start and stop :siffleur:
Jeeper85
Problème démarreur
Y'a des JK start and stop ? ?o
Problème démarreur
teknis a écrit : 28 déc. 2021 19:41 Y'a des JK start and stop ? ?o
Ben oui quesque tu crois ils sont ecolos ces bêtes là :1:
