Bonjours la communautés!!!
je souhaiterais avoir vos avis concernant des pièces sur un JK de 2013 102000 KM
voila j'ai un collecteur d'admission a changé (fuite de liquide de refroidissement) le joint d'étanchéité de sortie d'eau sur la culasse est coupé,
le collecteur est cassé a 2 endroits sur la gorge du joint.
j'ai aussi la pastille de dessablage en partie arrière de la culasse a changé ( suintement de liquide de refroidissement)
- je voudrais savoir si c'est une usure normal a ce kilométrage ? ou bien une usure anormal ?
même chose concernant la pastille de dessablage ...?
vous est il arrivé de devoir changé ces pièces ?
Que dit le constructeur , que garantit le constructeur par rapport a ces pièces ?
A qui dois-je m'adresser (concession , constructeur...)
voilà c'est a peu près tous, si vous avez déjà été confronter a ce genre de galère ou si vous connaissez des contacts a qui je peut poser la question ... Tous ca m'intéresse
MERCI A TOUS .
