Bonjour à toute et tous,
Voila mon problème le collecteur d'échappement de mo n JKU Sahara 2.8l CRD est fissuré . j'ai déjà trouvé une société qui set capable de le resouder.
Mais mon souci est de connaitre la procédure pour démonter le collecteur du bloc moteur, faut-il enlever l'ensemble catalyseur jusqu'au collecteur bien sur avec le turbo qui ce trouve au milieu des deux, ou simplement le turbo et collecteur car le turbo est fixé à la fois avec des boulons par le dessus du collecteur et le dessous.
Si vous avez des renseignement a ce sujet je suis preneur.
merci d'avance.
PS
Bonne année 2022 à toutes et à tous
Collecteur échappement
- 14rct03
JKU 2010, kit AEV 2.5 pouce, jante RUGGED RIDGE, pneus 285/70 R 17 cooper, treuil com up 4309kg, snoerkel, pare-chov AV, ski de carter d'huile, coquille de pont dana 30 renforcé
