V6 3,8L Ethanol
- SpringF
V6 3,8L Ethanol
Bonsoir,
Vous avez des retours sur le V6 3,8L de 2011 donc non pentasar avec Ethanol ? Boîtier ? Prog? Mixte avec SP98 ? ou pas touche ?
Je n'ai trouvé le sujet que sur le pentasar, pas le 3,8L, désolé si a déjà été traité, mon ordi est HS, je fais les recherches sur mon Tel c'est moins confort & je n'ai plus 20ans
- SpringF
V6 3,8L Ethanol
Bon Ben personne ne roule à la betterave !?
- bernicotti
V6 3,8L Ethanol
Si mais sur le 3,6l et sans aucune modification ou ajout de boitier
Je ne sais pas si tu auras une réponse net et claire. Certains avec de vieille machine roulent au E85, d'autres disent que les moteurs ne sont pas prévu et vont mal vieillir.
As tu déjà essayé en faisant un mélange 30% puis 40% puis 50% etc pour voir jusqu'où tu peux aller sans avoir de voyant moteur ?
- Henri
V6 3,8L Ethanol
Avec le boîter eflexfuel ou équivalent qui comporte un capteur de carburant et une sonde pour démarrage à froid, il n'y aucune raison que cela ne se passe pas au mieux sur un 3,8L. Les temps d'injection additionnels sont fonctions du pourcentage d'E85 dans le réservoir.
Sur le Penta, aucune souci. Sur ma Mustang de 2007, carrément plus coupleuse. Sur mon 4L YJ, aucun boîtier mais des injecteurs adhoc et aucun souci.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
- jk69
V6 3,8L Ethanol
Le mien 3,6L de 2018, 100% Ethanol et impeccable.
par sécurité je fait du environ 80 Ethanol / 20 Super normal
Aucun boitier
Aucun boitier
