conversion diesel bioethanol
Je d'entendre parler cet après midi de conversion diesel au bioethanol. Est ce qu'un membre du forum en a entendu parler ?
Vu les prix du gas oil qui montent au ciel cela peut etre interessant .
- Modèle : WH
j'ai des doutes sur la capacité d'auto-allumage du bioéthanol, il est sensé remplacer le sp, pas le gasoil
m'enfin, comme on arrête pas le progrès, va savoir
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Va savoir, en remplaçant les bougies préchauffage par des bougies d’allumage…
Tout simplement impossible
Une fois que le diesel est converti en bioethanol, il serait ensuite "logiquement" possible de le convertir du bioethanol à l'essence
Conclusion donc : le CRD peut se transformer en Pentastar
CQFD
JKU 2016 Backcountry 3.6 V6 BVA
Austin Mini 1000 Special en cours de resto
J'ai trouvé cela... Je me demande juste quelle quantité d'éthanol ils mettent dans ce "mélange"?
https://www.ericautodoms.fr/comment-tra ... n-ethanol/
wait and see
JKU 2.8crd 200cv 2012 rehausse MetalCloak True Dual Rate 2,5" pneu 315/70/17
Sinon il existe du biodiésel qui permet de faire tourner un moteur diesel avec un mélange d’huile végétale et de gazoil.
Mais les points d’approvisionnement sont réservés aux flottes de véhicules comme les bus ….
Tant qu’il n’y aura pas de volonté politique claire et pérenne…. On tâtonne
La passion et ..... rien d’autre !!!
Céline et Jean-Michel en Cherokee WG 2.7 de 2004
Rehausse OME +2’ Disques percés MTEC+ Plaquettes EBC Yellow Stuff
Pneus Cooper MTT Évolution en 255-70R16
Meme pas en reve.... par contre si maman fait souvent des frites....qui sait.....lol
- Modèle : MB
Avant d être un diesel ce type de moteur marchait à l huile . Rouler à l huile pour un diesel ancienne génération ( pompe et injecteurs mécaniques) ça marche très bien sauf que c est interdit Faut payer les taxes !
mais avec les moteurs modernes ça me parait impossible avec de l huile et encore moins avec de l éthanol qui est volatile, d ailleurs la triche cité n explique rien sur le sujet . Pour moi c est une intox l’éthanol à 100%.
Exact… les premiers moteur diesel tournaient avec de l’huile d’où le nom : gazoil = huile de carburant
Je rejoins Jmp34.
N'était-il pas plutôt question de biodiesel ?
Parce que ça, ça existe bel et bien.
En gros, c'est du carburant pour moteur diesel fabriqué à partir de colza et de tournesol.
Du gazole vert en quelque sorte.
PS : J'ai quand même demandé son avis à Google et il m'a sorti ça :
https://www.entraid.com/articles/conver ... -a-ethanol
On n'arrête pas le progrès…
Je rejoins Jmp34.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Nous dans le sud, on roule à l'huile d'olive
Cobra4
Wrangler JKU 2.8L Rubicon 2017, Pedalbox, Filtre a air KN, Dynomax double sortie, BFG KO2 285/70 R17, Pare choc Av "Style" AEV, Kit AEV Dualsport XT 2.5".........
