odeur à chaud
- Dan83
odeur à chaud
Bonjour tout le monde
je me lance après avoir parcouru les nombreux post.
Depuis peu , j'ai ressenti une légère odeur (à chaud) difficile à définir , au niveau moteur et donc au final dans l'habitacle.
L'auto fonctionne correctement , ne fume pas , pas de trace au sol bref tous les niveaux sont ok.
J'ai contrôlé la ligne d'échappement. Rien de collé ni aucune trace de fluide.
Moteur tournant , aucune fumée visible
l'auto roule tous les jours mais très (trop) peu , environ 15/20kms mais en 4 trajets... sur nationale.
Du coup je m'interroge pour le FAP
à coté de ça , j'ai remarqué un très très léger sifflement (pschitt) au changement de rapport (décharge turbo? )
au cas où ça pourrait avoir un lien...
odeur à chaud
Il va falloir que tu fasses un long trajet pour que ton fap fasse une régénération, regarde aussi au niveau du catalyseur, ils ont la mauvaise habitu de fissurer.
Je viens de démonter mon cata car il est justement fissuré, et lors des regen FAP mon turbo sonne différement en décharge et j'ai une odeur de vieux 1.9d qui remonte à cause de cette fuite.
- Dan83
odeur à chaud
C’est ça
Une drôle d’odeur entre le cramé et gaz d’échappement
- Dan83
odeur à chaud
Mais en cas de fuite je ne devrais pas avoir l’odeur en permanence ?
odeur à chaud
Moi je l'ai uniquement de temps en temps, d'après moi quand je passe en mod régen du fap, le reste du temps rien, pourtant mon cata était à la limite de tomber étant donnée que la fissure fait quasiment le tour du col.
Regarde si autour du cata tu as des trâces de suie noir sur les éléments qui sont autour.
- Dan83
odeur à chaud
J’ai 50mn d’autoroute pour aller jusqu’à parts jeep
Ça peut suffire pour la régénération du fap ?
Quelque chose à faire en particulier au niveau régime moteur ?
odeur à chaud
S'il a besoin de se regen cela suffira, roule normalement et il va se débrouiller
- Dan83
odeur à chaud
Merci pour tes infos
- Dan83
odeur à chaud
Le verdict est tombé
Fuite au catalyseur
Apparemment il n’est pas trop abîmé et une bonne soudure devrait régler le problème
Fuite au catalyseur
odeur à chaud
- Dan83
odeur à chaud
Incidence sur les performances moteur ?
- guydred
odeur à chaud
Et pour le sifflement ? Ça a réglé le soucis ?
130 000 kms
130 000 kms
odeur à chaud
Aucune idée, je n'ai rien senti donc je dirai non. Par contre je pense que cela fait diminuer la pression en entrée de FAP et le capteur de pression différentiel doit être perturbé, j'ai l'impression que la regen se lance très souvent, on verra une fois réparé
