démontage de la partie droite du tableau de bord en bas
- 1Vieuxcherokee
Salut les jeepers, quelqu'un saurait-il comment démonter la partie droite du tableau de bord en bas sur un jk 2011 ? la partie où se trouve la boîte à gants et le hp de droite merci
Bonjour ,seule la boite gants et le cache clipse se démonte,le tableau est en un seul morceau
- 1Vieuxcherokee
OK merci Philippedu 973 je vais galérer pour remplacer l'"actuator"
- Fred_4WD
L'actuator du recyclage d'air ambiant?
Il faut effectivement des doigts de fée, mais tout se fait par le trou de la boite à gant, le coté et le dessous, mais le gars a démonté le haut parleur pour dégager l'accès…
- 1Vieuxcherokee
salut Fred_4WD,
Pour moi impossible de démonter cet "actuator". J'ai bien visionnné les vidéos surtout celle du bas, mais on ne voit lorsque le gars démonte l'actuator. Les têtes des vis sont hexagonales, la 1ère en bas est accessible mais il y en a une autre derrière l'appareil que j'essaie en vain d'extraire même avec de la colle dans la petite douille de 7 ne tient pas de par son poids. Le gars montre un support de douille BLEU en forme de molette !? Où se procurer cette clé ???
Donc : en attendant j'ai débranché "l'actuator" et tout semble fonctionner normalement sauf que le volet d'ouverture/fermeture du compartiment est resté à mi-ouverture comme le conseille Laurent13 dans son tuto.
Alors question : Que se passera t-il si je reste avec cet "actuator" débranché ?
