Pb Abs et regulateur
- Modèle : 4xe
En même temps sur autoroute suite leger freinage: allumage voyant ABS, anti patinage, et le regulateur qui ne fonctionne plus!
Il peut y avoir un lien ?
Merci de vos retours
Généralement c'est lié
- paj'heros 30
Sur quelle Jeep
Sûrement un des 4 capteurs ABS je suis en train de changer l arrière droit sur mon JKU j avais les mêmes symptômes.
J attend de recevoir la pieces
lolo
lolo
- Cobra4
J'ai eu ce problème, un capteur ABS HS,
Cobra4
- Modèle : 4xe
J avais eu il y a peu le pb sur l abs ar droit changé et reparti mais là en plus il y a le regulateur. La première fois je n ai pas souvenir d avoir utilisé le régulateur donc si ça se trouve c est idem.
- paj'heros 30
J ai reçu mon capteur ABS mais je l ai pas monté pour l instant car ce we j ai un peu rouler et les voyant se sont éteint après le démarrage et pas rallumés
lolo
lolo
- paj'heros 30
J ai monté mon capteur ABS et plus de voyant au TDB le régulateur remarche, bon faut que je commande le connecteur car j ai cassé la languette rouge et j ai peur qu il se d'éclipse.
- Stéphane62
Ancien post, mais je donne l’info quand même, il est normal que le régulateur ne fonctionne plus lorsqu'il y a un problème sur l’abs, c'est en quelque sorte une sécurité, mais il n’est pas en panne !
