Soft Top Jeep wrangler JKU
Bonjour tout le monde,
j'ai acquis un jeep wrangler JKU de 2008 essence V6 2,8L et je galère avec le soft top. C'était un soft top d'occasion que j'ai du détordre car cela n'était pas très symétrique ente les 2 côtés. Après cette étape et sa remise en place, je constate que la vitre arrière n'arrive suffisamment bas (sur la porte du coffre) j'ai un vide de 1cm entre les 2. Est ce normal ? Autre chose lorsque le soft top est déplié à mi parcours, est il possible de rouler de cette façon sans qu'il y ait un risque avec le vent ? idem lorsqu'elle est complétement ouverte vers l'arrière ? par ailleurs dans cette dernière position, comment doit elle être plié ? il y a de part et d'autres une sangle élastique ainsi qu'une pression sur une sangle mais je ne comprends pas ou comment les utiliser.
Et une petite dernière pour la route , je rechercher un plaque arrière en bon état (celle qui maintient les 2 feux de plaque d'immatriculation) car la mienne est cassée. Vous avez ou est il possible de trouver cette plaque ? merci pour votre aide.
- jk69
Avé Nolanteo ,
Tu devrais mettre des photos avec le soft top en position fermé.
Pour mieux comprendre ce que du décrit, je pense qu'il y a un soucis au montage.
- Okinawa13
Dans ta dernière photo, il est clair que ta bache est mal pliée, d'une telle façon tu vas détruir ta structure et déchirer la toile.
Tout est expliqué dans ton owner manual et avec une petite recherche sur le net, tu trouveras pléthore de tutos.
Les deux sangles élastiques avec leur pressionss ne servent que lorsque tu es baché pour maintenir la lunette arrière roulée ouverte.
pour rouler 1/2 ouvert, tu dois mettre les 2 plis de toile vers l'arrière afijn de les dégager de la stucture, puis (tu dois avoir 2 sangles à velcrot ) sécuriser les compas avec. si tu a 1 cm de jeu c'es que tu n'as pas bien lu les consignes de ton manuel, notament, la température d'instalation, novembre, c'est un peu tard, il est conseill" mini 20°C et de l aisser un moment au soleil pour la faire chauffer avant de l'instaler. De plus, pour l'instalation tu commence par déplier à moitier sans verouiller au milieu, ça limite les tensions,tu zip et crampes tes 3 vitres, tu verrouille en central, reprends les plis, puis tu déplis l'avant et tu verrouilles la baie de pare brise, et c'est là que tu comprends l'utilité de travailler à la bonne température.
Suivant ta localisation, pour la première installation, fait toi aider par un jeepeur qui a l'habitude.
- Okinawa13
Evidemment, tout doit etre present.
Modifié en dernier par Okinawa13 le 11 nov. 2022 15:05, modifié 1 fois.
bonjour,
merci pour vos retours, je n'ai pas la notice ou mode d'emploi sinon cela aurait été plus simple. Je me suis aidé des tutos sur internet pour le montage. Quand on roule la lunette arrière, j'imagine qu'il faut enlever la barre ? et que veux dire cramper ? et je n'ai pas vu de sangle à velcro mais j'imagine qu'elles ne sont pas solidaires de la bâche ? et j'aurai bien aimé croiser un jeeper sur le sujet car j'ai tellement de question....au cas ou je suis dans le Nebbiu à Sorio (Corse) si il y en a dans le coin. Je regarde tout ça et vous fait un retour. Encore merci.
- Okinawa13
bonjour,
merci pour vos retours, je n'ai pas la notice ou mode d'emploi sinon cela aurait été plus simple. Je me suis aidé des tutos sur internet pour le montage. Quand on roule la lunette arrière, j'imagine qu'il faut enlever la barre ? Pas nécessairementet que veux dire cramper ? accrocher les vitres dans les rails de caisse et de tours de porteset je n'ai pas vu de sangle à velcro mais j'imagine qu'elles ne sont pas solidaires de la bâche ? non elles font parties de la loose part liste de la bacheet j'aurai bien aimé croiser un jeeper sur le sujet car j'ai tellement de question....au cas ou je suis dans le Nebbiu à Sorio (Corse) si il y en a dans le coin. Je regarde tout ça et vous fait un retour. Encore merci. tu as mes du Club Corsica Jeeper, corsicajeepers, mes ami Jean-Michel, Guy, tous sur le site et vraiment pas loin de chez toi. l'Isle n'est pas si vaste . Si tu passe sur le continent vers Marseille, je t'aiderai avec plaisir.
Quelques photos en plus et j'ai roule la vitre arrière mais pas possible d'utiliser la pression qui est trop loin. Et en fait il doit y avoir 5mm d'espace entre la porte arrière et le bas de la vitre.
Modifié en dernier par Nolanteo le 11 nov. 2022 21:20, modifié 2 fois.
- Cobra4
Pour rouler semi-ouvert, tu as 2 sangles velcro, une de chaque côté, pour verrouiller la position ouverte.
Cobra4
- steph85
Tiens voilà la notice que j avais pour le mien , c était un Mopar , sur une de tes photos on voit la tringlerie mais normalement elle doit être fixée de chaque côté de l arceau , ce qui ne semble pas le cas ,c est ce qui permet de rigidifier et de tendre la capote.
- steph85
Voilà les petites bandes qui te permettent de maintenir la capote ouverte et éviter qu elle s envole lorsque tu croise un gros camion par exemple, pour info ma première je l avais déchiré ainsi
- Cobra4
Notice Mopar.
Cobra4
- Cobra4
J'ai ça aussi.
Cobra4
- Okinawa13
Attention, il existe deux models de soft top inmixables + des vatiantes, 1 de 2007 à 2011 et un de 2011 à 2018. Une des principale différences est le mode de fixation des vitres dans les rails en plastique, l'autre est la longueur de la bache. Pour les autre, en 2014 la cynématiqur de l'armature et les plaques d'interface avec l'arçeau.
