plus d'air chaud
plus d'air chaud
oups! premier froid et surprise plus de chauffage.tout fonctionne,la ventilation l'ouverture des différends clapet de direction de l'air. mais il ne sort que de l'air froid.une idée?
plus d'air chaud
J’ai le même problème.
Le chauffage ne marche que quand on met le réglage température à fond.
Je m’étonne aussi que le compresseur s’enclenche par moment alors qu’on demande de l’air chaud…
- Willykokoon
plus d'air chaud
Hello,
J’avais eu le cas mais sur une 307sw.
Il s’agissait des petites dent qui avec le temps c’étaient usées.
Impossible de vous retrouvez le nom de cette partie mais c’est ce qui intervient sur le réglage par zone du chauffage et de l’air froid.
De souvenirs les pièces coûtaient 3 fois rien et pas plus d’une heure à changer.
Mais ça c’était sur une 307sw.
Je rencontre le même soucis l’ai chaud se déclenche à partir de 26 mais reste enclenché après avoir redescendu la température.
Du coup j’aurais vérifier ces petites dents
plus d'air chaud
ça c'est normal si tu est en position dégivrage, ou en dégivrage + pieds.
Dans ce cas là, la clim se met en route pour assécher l'air. C'est le cas sur la mienne (clim manuelle)
plus d'air chaud
j'ai commencé a regarder, les tuyaux qui alimentent le radiateur de chauffage sont chaud en entrée et sortie. a priori c'est donc l'air extérieur qui arrive dans l'habitacle. un clapet doit rester bloqué mais ou et lequel?
plus d'air chaud
Oui c'est ça vu que c'est chaud à l'entrée et à la sortie, ton circuit est fonctionnel, du coup c'est surement une question de volet qui ne ferme pas ou n'ouvre pas complètement..
plus d'air chaud
oui, mais lequel car sous le tableau de bord c'est une vrai usine a gaz et d’accès difficile. et j'avoue de ne pas y mettre les mains sans mettre en panne autre chose. " " d’électronique . a part ça zoz tout vas bien ?
plus d'air chaud
Oui c'est ça la question, lequel ????
Tiens Francis si ça peut t'aider...
viewtopic.php?t=82300
Sinon oui ça baigne...
Au plaiz de se revoir...
plus d'air chaud
il me reste plus qu'a trouver le bon volet , sans tout démonter car sortir tout le bloc trop peu pour moi .il semblerait qu'il soit sous le volant. on vas voir quitte a le forcer et le bloquer chaud permanent et on verras plus tard......
plus d'air chaud
TJ 4.0 L Sahara (vendu )
JK CRD Rubicon (vendu)
JKU 3.6 L Sahara
JKU 3.6 L Sahara
- NicoJPW
plus d'air chaud
Je confirme que ça a fonctionné pour moi
plus d'air chaud
bon je vais essayer, et j'ai pas envie car je sens que je vais finir chez l'osteo vu l'emplacement de ce volet et quand j'ai pas envie en general je casse autre chose
plus d'air chaud
bon,après avoir trouve une personne plus souple et plus mince que moi qui a pu se glisser sous le tableau de bord, le chauffage marche. c’était le volet qui était resté coincé.
- NicoJPW
plus d'air chaud
Bon c'est une affaire qui chauffe
plus d'air chaud
Vu les températures qui baissent, c'est une bonne chose de faite !
