Remontage freedom top
hubnts
Message par hubnts »
J'ai essayé de démonter le hard top de mon JKU 2012 pour virer la capote du coffre...
Peine perdue, j'étais tout seul et pas réussi à soulever assez le hard top pour retirer la capote, faut que j'appelle un ami :)
Mais au remontage, resserrer les vis du hard top ne pose aucun souci, mais pour les places avant, je m'étonne que tout semblant en place, les 2 crochets (à côté de chaque portière sous les pare soleil) n'arrivent pas accrocher les attaches métalliques, ce qui ne me semble pas normal...
Y'a un truc pour remonter proprement ???
Après 2 Patrols et un Land Cruiser, je tente Jeep (et le Crit'Air 1 :colere: ) avec un MAGNIFIQUE JKU 3,6l Sahara de 2018...
Willykokoon
Message par Willykokoon »
Bonsoir hubnts,
De mémoire une fois reposé en commençant par le côté passager puis le conducteur, et déplace les pare soleil tu n’as qu’à ouvrir complètement le loquet pour le mettre en place correctement et refermer.
Si ça ne s’enclenche pas correctement c’est probablement que le freedom top n’est pas en place.
Très bonne analyse ca doit se faire sans forcer comme un bourrin comme on dit :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Oui, tout en douceur ! :1:
hubnts
Bonjour, j'ai compris, je vais essayer de ne pas être trop bourrin demain 😁😁😁
hubnts
Bonjour, merci de vos éclairages...
J'ai démonté / remonté ce matin, les chevilles sont bien dans les trous prévus dans l'arceau, les 2 vis à l'arrière sont en place, j'ai fait des photos du loquet de droite (exactement pareil à gauche), vous me confirmez que c'est correct ?
L'appui doit bien se faire sur la garniture caoutchouc ?
Willykokoon
Holà :1:
Oui l’appui se fait sur le caoutchouc
Il semble bien en place. :1:
Si tu as un doute quand tu l’ouvres à fond, tu positionnes le caoutchouc va être en place.
hubnts
Super, merci :bravo2:
C'est exactement ça ! :1:
pas mieux :bravo: :bravo: :bravo:
