controle technique
- jlj52
controle technique
le centre de CT me demande de remettre en service les antibrouillards avant, alors qu'ils n'ont jamais été branchés et que la voiture est déjà passée dans d'autre centre!
je lui ai demandé si je pouvais remettre le pare choc d'origine qui est sans antibrouillard mais il me dit que comme j'ai la commande antibrouillards sur le comodo, je dois avoir des antibrouillards...
de plus problème d'efficacité du frein à main mais il me semble que c'est récurrent sur unejeep?
controle technique
Pour le frein à main, oui , c'est connu. J'ai eu le même problème, mon mécano m'avait re-réglé les mâchoires nickel pour qu'elle repasse, et c'était déjà juste.
Pour les anti brouillard, je trouve ça logique, si tu as une commande d'origine, tu doit avoir les feux avec.
S'ils n'étaient pas de série et que tu avait monté des anti brouillards avec un inter ajouté, se serait considéré comme accessoire, donc pas de contrôle. Mais là tu est sensé les avoir. Après, rien ne t'empêche de monter des modèles autres que d'origine, du moment qu'ils fonctionnent bien et qu'ils sont bien réglés
Sinon, l'autre solution possible, trouver un comodo d'occasion, sans commande anti brouillard.
- andre
- oeil de lynx palmé
controle technique
une autre solution... retourner chez le contrôleur technique précédent
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
https://cheyenne.kanak.fr/
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
- Jmp34
controle technique
Exactement… qu’est ce que c’est ces casses c... ….
Les anti brouillards avant ne sont pas obligatoires (a la différence de l’arrière…)
Le constructeur les proposent dans un pack que tu achètes sous forme d’une option. Des centaines de véhicules ont été vendus d’origine sans ces anti brouillard Av …. Et sont parfaitement conformes…
Change de contrôleur….
Si tu étais professionnel genre marchand de véhicules d’occasion, et tu lui passes 200 véhicules par an … je ne pense pas qu’il te ferait chier avec les accessoires d’origine ou non
Mais un particulier c’est différent
Modifié en dernier par Jmp34 le 15 janv. 2023 09:40, modifié 1 fois.
controle technique
Comme dit plus haut change de contrôleur et pour les freins : vas y le plein fait et le coffre chargé avec du poids inside....
- vince41
controle technique
... et tous les contrôleurs sont différents aussi
controle technique
Les anti brouillards avant ne sont pas obligatoires. Par ailleurs même si ils sont fonctionnels et mal réglés il n'y a pas de contre visite , juste une remarque. Sur mon JK il n'y a pas d'anti brouillard , je compte bien en mettre . Je suis entrain d'étudier la question. Il me semble qu'il est pré câblé et qu'il n'y a jusque qu'à les brancher et changer le commodo par un modèle 05183946AF. Peut être ensuite déverrouiller la fonction dans l'ECM , c'est du multiplexage.
A votre place je changerai de centre de contrôle technique .
Jeep JK , Defender 110 Td4 2.4 , Duster 4x4.
- Mau
controle technique
Tous les contrôleurs sont différents, c'est sûr.
Perso, j'ai de la chance. Pas de soucis avec les antibrouillards avant d'origine et fonctionnels.
En revanche, j'ai remplacé les feux arrières pour des feux US (plus beaux) et au passage j'ai perdu les antibrouillars arrières.
Je me disais qu'au besoin je remonterais les anciens feux pour le CT (ça prend cinq minutes sur le WJ) mais pas la peine, c'est passé crème.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- NicoJPW
controle technique
On le dit et répète à chaque fois.....
" tout dépend du contrôleur "
controle technique
sur le JK sport il y a le commodo des anti brouillard et le pare choc arrière d'origine est aussi équipé mais
rien ne fonctionne car sur cette version il n'y a pas le boitier qui permet de les faire fonctionnés
prix du boitier si je l'achète 700.00 euros environ
mais jamais eu de problème au contrôle technique
- Harley
controle technique
Pour le frein de parking, j'ai ajouté 2 ressorts et c'est beaucoup mieux
viewtopic.php?f=1&t=53215&p=1079451#p1079451
Voir page 1196
Voir page 1196
Jeep JK Mountain 2012
- steph85
controle technique
Pour passer le Ct j’avais positionné de tendeur également !
- andre
controle technique
https://www.caradisiac.com/a-marseille- ... 200538.htm
Ça n'a pas de rapport avec les antibrouillards mais attention votre jeep est peut-être concernée
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
controle technique
Et oui ...
J'ai refusé d'acheter "la bonne affaire" de ce genre ... Les vendeurs diront toujours qu'il n'y à aucun risque ... Jusqu'à l'accident.
Pour ce CT ... Change de contrôleur comme indiqué par les collègues ci-dessus.
