essuie glace arriere JKU 2018 : taille , modele?
- brennos
Bonjour , voulant changer l'essuie glace arrière de mon JKU 2018 j'ai des doutes sur les informations des fabricants et la compatibilité
Bosch donne un H353, Longueur: 350mm mais il semble que ce soit un 12" d'origine soit 300mm mais lui n'est pas marqué en compatibilité.
les avis du H353 sur amazon certains disent que cela va pour JK d'autre non et pas forcément lié à longueur et pour le 301 1 seul avis qui dit OK .
Cela dépend peut être de l'année modèle ? quel modèle/taille avez vous monter?
Vas sur mon site ICI
Sur la droite il y a "l'entretien" tu y trouveras un lien vers "le tableau qui va bien"
Il y a une ligne spécifique sur l'essuis glace arrière
- vince41
35wrangler35, Salut, je viens de faire un tour, par curiosité, sur ton site ... et bien félicitations, ça fait rêver ... tu veux pas acheter un TJ .... tu pourrais faire le même
Vince ... qui malheureusement à un TJ
Modifié en dernier par vince41 le 22 déc. 2023 18:44, modifié 1 fois.
Je débute je débute ça avance mais doucement
- Mic57
300mm
Celui va très bien, même longueur que celui qu'il remplace
https://www.oscaro.com/balai-dessuie-gl ... ?vid=56091
Mic57
curieux qu'il soit en 300mm car le mopar oem fait 350mm (13.9")
https://www.moparpartsgiant.com/parts/m ... 929aa.html
300 .......350...... est-ce vraiment important. Les femmes ici vous le diront, ce n'est pas la longueur qui compte
C'est le côté puriste qui intervient
Non plus sérieusement c'est peut être que suivant les années il y a des différences
Si c'est le cas je mets à jour mes documents
- brennos
ok merci à tous celui que j'ai actuellement est un 300mm d'origine je vais plutôt prendre le valeo VR26 300mm même si le 350 mm semble pouvoir passer mais limite
Perso j'ai repris conforme au mopar en 350 et ras
- guydred
dans le descriptif c'est écrit "Refill Wiper Blade" c'est donc juste la lame en caoutchouc qui se change et on garde la monture plastique du balais....35wrangler35 a écrit : ↑23 déc. 2023 12:45 curieux qu'il soit en 300mm car le mopar oem fait 350mm (13.9")
du coup c'est sans doute une longueur commune à différents Vhl équipés Mopar et qu'on recoupe à la bonne longueur....
130 000 kms
130 000 kms
- brennos
J'ai mis essuie glace Arriere valeo VR26 - ref. 574151 silencio 300 mm
il se monte mais on perd un peu car sur mon JKU c'etait un 325mn (13") (j'avais mal mesuré )
et contrairement aux notices 12"/300mn"
Comme indiqué par vos soins un 350 mm doit aller, cela passe surement juste.
Remarque pour le "silencio" il ne semble pas qu'il fasse moins de bruit
Pour info à l'AVANT j'ai mis les essuie glaces BOSCH 114p super plus 380mm/15".
Perso depuis le début sur un JKU de 2014 je mets du 350mm et RAS et c'est pas du luxe car on y voit pas grand chose par la lunette arrière
Pour l'avant je mets des AERO BOSCH ref 3 397 008 931 en 380mm
D'autres infos ICI
- brennos
suivant les marques les 35O peuvent faire en réalité 360mm d'où ma remarque
- Mic57
Pour info, à l'avant je mets du chinois en 14"
Les derniers ont faits 2.5ans pour 3 à 4x moins chers que ceux qu'on trouve chez nos revendeurs habituels
Mic57
