Première panne - Courroie accessoires
- Modèle : KJ
Moins d'un mois après son acquisition mon Wrangler JK CRD BVA me fait des misères: en rentrant à la maison ce matin j'ai perdu brutalement la direction assistée, heureusement sur voie rapide parce qu'en montagne la surprise aurait pu avoir des conséquences plus importantes.
Après quelques exercices de musculation je suis rentré à bon port et en ouvrant le capot j'ai vu que la courroie d'accessoires n'était pas vraiment à sa place, donc plus d'alternateur ni de compresseur de climatisation, heureusement que la pompe à eau n'est pas sur cette courroie:
Cet après-midi je dépose donc la boite à air pour voir ce qu'il se passe et là, première mauvaise surprise: il n'y a plus de galet tendeur entre la pompe de DA et la poulie motrice!
Je pousse un peu plus loin et nouvelle (plus) mauvaise surprise: la vis de serrage du galet tendeur est cassée au ras du bloc, défaut matière? Serrage trop généreux?:
Là ce n'est plus la même intervention. Je ne suis pas trop équipé pour ce genre de réparation mais surtout la voiture est sous garantie 3 mois donc je vais l'amener chez mon garagiste, le vendeur est d'accord avec le diagnostic et la prise en charge de la réparation mais il est surpris car tout ça a été remplacé pour la vente (ça se voit que la courroie est neuve).
J'espère juste que ça pourra se faire assez vite...
Cette casse s'est déjà produite chez un forumiste?
Modifié en dernier par syntax31 le 18 avr. 2024 14:49, modifié 2 fois.
Ciao, A+
Didier
Parmi les gens qui n'ont rien à dire les plus intéressant sont ceux qui se taisent.
Didier
- guydred
Heureusement plus de peur que de mal..
le bout de la vis devrait sortir facilement (en principe)
j'ai encore jamais eu le cas sur aucune voiture.
Modifié en dernier par guydred le 18 avr. 2024 06:16, modifié 1 fois.
130 000 kms
130 000 kms
- Modèle : KJ
Poulie attendue demain, reste à trouver un mécano dispo pour faire le boulot, je ne suis pas équipé pour ça: perceuse pneumatique, extracteur, voire taraud en pouce si besoin...
La suite au prochain épisode.
Ciao, A+
Didier
Didier
La vache ça va chauffer
- Modèle : 4xe
Cette poulie applique une tension automatique car elle est montée sur un ressort, y a rien a démonter pour sortir la courroie,même pour sortir celle de la distri. Donc il n'y a aucune raison de casser cette vis sauf à l avoir remplacé e et avoir trop serré. Si il y a eu une intervention par un mécano, c est à lui de prendre en charge la réparation.
Bon courage pour la dépose de la vis cassée.
- Modèle : KJ
Merci pour les encouragements… Je vais sous-traiter à un mécano parce que je ne suis pas équipé.
J'ai bien reçu le tendeur mais il n'y a pas la vis avec, quelqu'un saurait me donner les dimensions ?
A vue de nez je dirai M10x70 au pas de 150 en espérant que ça ne soit pas du 1/8ième (9,75 mm)? Pas?
Ciao, A+
Didier
Didier
- Modèle : 4xe
Moteur italien donc métrique pour les filetages....
- Modèle : KJ
Direction assistée réparée. Le vendeur a bien pris en charge les frais. Ca peut arriver d'avoir des problèmes de SAV, l'important c'est d'y faire face et d'être réactif.
On the (off) road again!
Ciao, A+
Didier
Didier
