Roulement roue arrière gauche
Je pense qu'il faut que je m'occupe de mon roulement arrière gauche.... (tac tac en roulant)
Est ce le moyeu complet à remplacer ? Vidange pont à faire ?
Personne pour m'aiguiller ?
- Jmp34
Sur le Dana44 de mon WJ, pas besoin de vidanger le pont.
Il te faudra changer l’ensemble roulement + joint spi + bague d’arrêt :
Il faut meuler ou percer la bague pour la sortir et une presse pour la remonter ..
Soit minutieux pour replacer le joint spi bien en place sinon ça suinte et faut tout refaire à neuf
- paj'heros 30
Vu la différence de prix entre le roulement et le moyeux sur mon WJ j'avais carrément changé le moyeux pris sur rockauto
- Modèle : 4xe
Es tu certain que le roulement est en cause? En général il y a du jeu sur le moyeu.
Non je ne suis pas sûr que ça soit ça à vrai dire, j'ai un bruit de tic tic depuis quelque temps (comme un cailloux dans le pneu).
J'ai tout démonté et nettoyé l'ensemble dique/étrier et remplacé aussi les plaquette arrière, j'ai crus que c'était ça les 1er jour mais j'ai réalisé que ça avait atténué le bruit parce que j'ai mis du wd40 dans tout le bazar pour nettoyer.
Et ça ne le fait pas non plus quand c'est pluvieux.
Juste un joint spy la dedans c'est possible ?
- Jmp34
Si ton roulement à du jeu, tu dois le sentir en secouant la roue à la main, de haut en bas et de gauche à droite…
(La Jeep sur chandelle… )
- Modèle : 4xe
Un joint spy ça fait pas de bruit, ça peut fuir au pire.
Non pas de jeux
Mais pas de bruit avec le w40 ou par temps humide c'est ça que je trouve bizarre
- LTZ
D'autan que les roulements arrière sont "graissés" par l'huile de pont
ET le WD40 pulvérisé sur le joint ne devrait pas avoir d'incidence sur le roulement, si le joint fait encore le job
Lève la roue et regarde si il y a du jeu, ou écoute pour identifier la provenance du tac tac.
Es tu sure que ça vient de l'arrière ?
A l'arrière se sont des roulements, pas des moyeux
D'zeep ... :
Tes croisillons sont comment?
Oui oui ça viens bien de l'arrière, et avant de toucher les freins c'était assez prononcé et la comme par hasard suite à ça plus rien.
Croisillon a l'arrière ?
Ça peut venir d'un croisillon de ton arbre et tu l'entends à l'arrière gauche...
À droite j'entends absolument rien fenêtre ouverte
