Type moteur suite casse moteur JKU 2,8 CRD 2008
- oldp
Suite a la casse de mon moteur sur mon JKU 2,8 CRD de 2008 je cherche le type moteur afin de pouvoir en chercher un d'occasion.
Savez-vous ou je peux trouver ça ?
Merci !
Merci !
CJ7 1983, 4.0L, AX15, Bloc et Arbres Shwartz AR, 4.56, 33 BF Mud
- Fred_4WD
A priori, le moteur du JK2007-2010 est un VM Motori RA 428 DACT
- 177 ch (130 kW) ; couple : 400 N⋅m (302 lb⋅ft)
tu peux le trouver en échange standard, en promo à 20745,61€ !
https://www.jeeperstore.com/moteur-comp ... SLgzpWhcpf
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais cette société allemande, qui a un bureau à Grenoble, semble en proposer un beaucoup moins cher:
https://fair-motors.fr/shop/moteur-ens- ... e-vehicles
Attention, il faut vérifier que tout est comparable, car il arrive fréquemment qu'un moteur turbo-diesel échange standard soit livré sans les injecteurs, sans le turbo etc... remettre des vieux injecteurs sur un moteur refait est une mauvaise idée...
Tu peux nous en dire plus sur la casse de ce moteur car j'ai du mal à comprendre...coussinet surchauffe essence dans huile escrologiste qui a ouvert ́le.capot et mis du sable ?
Reprogrammation qui t'a envoyé les Trims en enfer ????
C'est indestructible un 2.8 crd
- oldp
Merci pour les infos Fred 4WD, je vais essayer de creuser avec Fair Motor ou essayer de trouver un moteur dans une casse en France...si le moteur est increvable il devrait y en avoir de dispo !Fred_4WD a écrit : ↑18 janv. 2025 08:30 A priori, le moteur du JK2007-2010 est un VM Motori RA 428 DACT
- Fred_4WD
A priori, le 2,8 CRD est une rareté en occasion, même sur le site polonais OVOKO.FR sur lequel on trouve vraiment de tout même pour des modèles rares il n’y en a pas…
- oldp
Non tout est d'origine sur ce JK de 320 000km acheté neuf en 2008. Par contre l'origine de la casse est toujours inconnue.GROSS a écrit : ↑18 janv. 2025 16:37 Tu peux nous en dire plus sur la casse de ce moteur car j'ai du mal à comprendre...coussinet surchauffe essence dans huile escrologiste qui a ouvert ́le.capot et mis du sable ?
Tout a commencé il y a plusieurs mois avec le check Engine light qui se déclenchait et provoquait la mise en mode dégradé. Après m'être assuré que cela ne venait pas des durites de Turbo, j'ai checké le code qui était je crois P0299 "Underboost". J'ai ensuite nettoyé MAP sensor et valve EGR sans succès, vérifié que l'actuateur de géométrie variable du turbo était libre et finalement j'ai demandé à mon mécano de regarder ce qu'il se passait du coté du turbo car j'avais toujours une légère odeur de gaz brulé dans l'habitacle et pot catalytique bien que ressoudé 2 fois faisait encore du bruit. Nous avons alors découvert que le collecteur d'échappement était fendu. J'en ai profité pour remplacer le pot cata par un tube Tecinox, fait ressouder le collecteur et tout remonter. Aprés quelques essais j'ai éclaté une durite de turbo (celle entre le turbo et l'intercooler) et on a pu mesurer 3 bars de pression dans le circuit de sural, bien au dela des 1,55 bars max. Du coup j'ai remplacé l'actuateur de géométrie variable du turbo par un neuf de chez Turbonova (donc le bon actuateur programmé pour mon turbo) et là tout marchait enfin nickel...et 25 km plus loin sur l'autoroute, sans aucune alarme préalable le voyant d'huile s'allume rouge au tableau de bord, suivi dans la même seconde du check Engine light rouge et le moteur coupe dans la foulée..aprés démontage du carter de bas moteur les bielles sont serrées sur le vilo et grosse surchauffe de celui ci (il est bleu), mais viscosité de l'huile et niveau d'huile normal, pompe à huile ok...bref je ne sais pas ce qui à pu se passer..
- LTZ
320 000 kms de bons et loyaux services !
Pour répondre à ta question : il y a qqs jk qui trainent parfois sur LBC suite à des chocs mais dont l'annonce ne précise pas spécifiquement la vente du moteur.
Peut etre que dans le lot il y a un moteur de bon ?
Chez Balleydier ou A7 auto casse par exemple
D'zeep ... :
- oldp
Oui 320 000km c'est pas mal mais je pensais pouvoir l'emmener plus loin car toujours bien entretenu...Aprés j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé pour éviter de refaire le moteur et de recasser. Apres si je mets un moteur d'occasion il y a moins de risque mais on ne connait pas ce qu'a subit le moteur jusque la. Merci pour les pistes de moteurs d'occasion, je vais les contacter.LTZ a écrit : ↑20 janv. 2025 10:08 320 000 kms de bons et loyaux services !
Chez Balleydier ou A7 auto casse par exemple![]()
- LTZ
Si l'huile employée a tjrs été la bonne, même avec qqs milliers de kms, pas de raison de tomber sur un oignon
Mais dans une casse, c'est tjrs un peu compliqué d'avoir ce genre d'info
D'zeep ... :
