Siege chauffant.
jluc
JL/JLU Siege chauffant.
Message par jluc »
Bonjour à vous.
Le chauffage de mon siege conducteur ( jku) ne fonctionne plus le bouton de mise en marche s'allume et s'éteind aussitôt.
J'ai déhoussé le siege et rien trouvé d'anormal.
Quelqu'un aurait il des informations sur ce problème.
Merci de vos retours
Bds91
Siege chauffant.
Message par Bds91 »
J’ai eu le cas sur une autre voiture : c’était la tresse du siège qui avait un court-circuit, sans aucun défaut apparent.
Ça a été résolu avec le changement de cette dernière.
Jeep JK 2.8 CRD 200cv
jluc
Siege chauffant.
Message par jluc »
J'ai contrôlé la continuité de chaque câbles Ras :ohnon: :ohnon:
Je ne sais plus trop où chercher.
Siege chauffant.
jluc a écrit : 09 févr. 2025 10:32 J'ai contrôlé la continuité de chaque câbles Ras
Si tu peux, débranches la résistance au plus près du fauteuil et tu verras ce qui se passe, si le bouton reste allumé ben c'est que la résistance est HS
jluc
Siege chauffant.
Message par jluc »
J'ai fait l'essai .
Je vais inverser les boutons poussoir.
