Problème feux stop arrières latéraux
Posté : 25 mars 2025 08:17
par Baalzabal
Hello tous le monde,
petit soucis aujourd'hui 2 feux stop arrière en panne, le feu centrale fonctionne parfaitement, tous le reste fonctionne clignotants, feu rouges.
J'ai vérifié les ampoules 1 était grillée l'autre pas, j'ai changé mais ça ne fonctionne toujours pas.
c'est une wrangler JK de 2012. Les 2 feux sont sur un autre circuit que le feu centrale ? je trouve pas de fusible indiqué pour ces feux.
Une idée ?
Posté : 25 mars 2025 10:16
par fabiensoulac
Bonjour . Je pense le fusible
d’abord . Il faut chercher sur le carnet du véhicule .
Je n’ai pas le carnet sous les mains mais il y a bien une personne qui va donner ms solution . Courage
Posté : 25 mars 2025 10:46
par Baalzabal
fabiensoulac a écrit : ↑25 mars 2025 10:16
Si j'ai bien compris c'est le M1 pour le feu centrale et le M2 pour le relais du feu de remorque (feu d'arrêt), je vois pas d'autres.. Les 2 sont bons.
Posté : 25 mars 2025 11:58
par fabiensoulac
Je ne pas vous dire je n’ai pas le carnet sous les yeux ..
Posté : 27 mars 2025 11:22
par Baalzabal
Personne n'as un indice ? j'ai finalement démonté et vérifié le capteur de la pédale, pas de soucis, les fusibles pas de soucis, les ampoules pas de soucis, les câbles sont bien reliés jusqu'à devant pas de coupure sur le faisceau principal, j'ai déconnecté le by-pass qui était raccordé sur le crochet de la remorque et testé sans mais j'ai tjs le problème.
Avant que je démonte tous le tableau de bord, y'as-t-il encore un relais ou un élément spécifique a vérifier ?
Quand je suis sur park, j'entend bien le cliquetis d'un relais lorsque j'appuie sur la pédale de frein.
