Sortie hivernale
- Dan46
- Modèle : KJ
Sortie hivernale
Et ton attelage rabaissé à l'arrière, ne fait pas trop "soc de charrue" dans les angles de sortie un peu hard ?...
- P.J.
- Modèle : WH
Sortie hivernale
Si
Normalement, je l’enlève quand je fais du TT, mais la, j'ai oublié!!!
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
- JeepMC
Sortie hivernale
sympa la balade , j'ai hâte aussi de monter la haut pour le promener avec mon WJ (stock pour le moment )peut être que je te croiserais qui sait ^^
- steph85
Sortie hivernale
Superbe sa donne envie
- P.J.
- Modèle : WH
Sortie hivernale
Avec plaisir, fais moi le savoir quand tu montes!
Passage du jour sur le trajet du boulot! (XJ mode camouflage )
- jomrsv
Sortie hivernale
viewtopic.php?f=16&t=84410
- P.J.
- Modèle : WH
Sortie hivernale
- brennos
Sortie hivernale
- P.J.
- Modèle : WH
Sortie hivernale
a fait un moment que je n'étais pas venu par la...
... mais je continu à utiliser le cherokee quand il neige:
Vous noterez au passage le nouveau pare-choc avec le treuil caché derrière la plaque d'immat!
- brennos
Sortie hivernale
merci du partage
c'est vrai qu'un bloqueur de diff devrait aider
- Mau
Sortie hivernale
Beau son, en plus !
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Sortie hivernale
Merci pour cette chouette vidéo je comprends que tu faisais le "show" pour la vidéo et des fois de décomposer au ralenti on se fait avoir... mais si je peux me permettre, avant de monter un bloc, "enroule" plus sur ce type d'adhérence précaire car même avec un bloc avec les roues pleines, tu resteras "sur place" ....
Sortie hivernale
Bravo pour ces belles images !!
- P.J.
- Modèle : WH
Sortie hivernale
Merci. Mais qu'est ce que tu entends par "décomposer au ralenti"?
Pour ce qui est d'enrouler, dans le virage ou je m'y reprend à 2 fois, en été je le monte la ou il est le plus raide à la limite des arbres! J'ai voulu voir ce que ca donnait avec cette neige tombé sur une couche de pluie verglacée... et avec mes pneus gonflé en mode route!
Du coup, je l'ai repris un peu plus à l’extérieur, la ou il y a moins de pente.
Je suis quand même un peu déçu car le pont ar provient d'un Wrangler et avait un glissement limité qui fonctionnait tres bien au début... Pourtant vidangé avec la bonne huile, j'aurai pensé qu'il fonctionne mieux que ca sur la neige!
