Changement autoradio Jeep Wrangler JK 2007
Mon Wrangler est en panne (rupture du galet enrouleur) donc en son absence j'élabore des grands projets pour lui !
Je souhaiterai changer l'autoradio de mon Jeep Wrangler JK 2007 qui n'intègre ni bluetooth ni U-connect pour un modèle intégrant le Carplay Apple.
J'ai la version avec l'ampli Infinity dans le coffre, après quelques recherches j'ai déterminé 2 modèles qui semble gérer tout ça :
Une marque chinoise : https://www.hightech-privee.com/autorad ... ander.html - 749,80€ TTC
Le Alpine que je trouve pas en France : https://www.alpine-usa.com/product/jeep ... o-i207-wra - Plus vers les 1000€
Avez-vous des retours d'expérience sur un modèle qui s'intègre bien sur le JK 2007 avec l'apple CarPlay et qui gère correctement le système son du Wrangler avec l'ampli infinity ?
Je n'ai pas trouvé de réponse concrète ou retour d'expérience sur les autres topics évoquant ce changement.
Merci pour votre aide !
Prends un système ou tu peux y installer des applications car c'est bien utile quand tu vas off-road ou pour surveiller la mécanique
Oui j'ai vu celui-ci peut répondre sans trop de soucis pour installer les applis de gestion des pneus etc. : https://www.hightech-privee.com/autorad ... ander.html
Par contre je ne sais pas si il est très qualitatif et s'intègre bien.. après il y a des marques plus reconnues mais idem je ne sais pas si ça gère tout correctement.
Pour info j'ai écris à ALPINE sur le modèle "spécial wrangler" il est pas dispo en France et vu le coût + l'importation et le risque à la douane ça fait très cher le joujou..
Je pense que quelques membres ont du franchir le pas avant moi merci pour les futurs conseils !
Perso j'ai un DSAITA et franchement le rapport qualité prix est vraiment plus que correct et encore j'ai une vielle version
35wrangler35 a écrit : ↑23 sept. 2020 12:53 Perso j'ai un DSAITA et franchement le rapport qualité prix est vraiment plus que correct et encore j'ai une vielle version
Fait gaffe aux autoradios importé des USA, ils n'utilisent pas les mêmes fréquences pour la radio.
Vous pensez que celui sur ce site un DSAITA : https://www.hightech-privee.com/autorad ... ander.html ?
Ou je devrais peut être me tourner vers un autre site pour cet achat ? Quitte à faire travailler le milieu Jeep j'ai cherché sur les sites vendant uniquement des accessoires Jeep mais je n'ai pas trouvé !
Pour rebondir je l'ai trouvé sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/32851082 ... muWVI&mp=1 avec le dongle USB Carplay ça fait que 423,15€.
Le seul truc que je ne comprends pas sur l'autre site c'est qu'ils rajoutent 200€ pour la prise en charge de l'ampli infinity, je ne vois pas à quoi cela peut correspondre dans le matériel... une idée ?
Salut effectivement a vérifier des fois les marques verrouillent les choses exprès pour te garder. Sur une mini j avais un ampli Harmann kardon, avec prise spécifique derrière l autoradio et impossible de le changer avec un autre sans perdre en plus le dsp intégré a l ampli, je m'y suis quand même résolu mais a GD regret car j avais perdu 80 % des possibilités de réglages . Donc l option a 200 est peut être l implantation de la prise spécifique.
- wrangler 17io
C'est tout à fait vrai, j'ai discuté avec une personne ayant acheté un JT (import Canada) et la fonction radio déconne.
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
- titouch
Je suis dans le même cas pour mon JKUR de 2008.
Avez vous un autoradio à conseiller( plug and play)?
- titouch
Je recherche ce type de matos mais pour modèle 2007-2010 qui s'intègre parfaitement dans l'emplacement de l'autoradio d'origine mais je trouve pas
là c'est le lien pour wrangler à partir de 2011 https://www.autoradios-gps.com/kit-auto ... -2018.html
pour les wrangler 2007-2010 il y a ça https://www.autoradios-gps.com/kit-auto ... a2010.html mais j'aime pas l'intégration
Les liens sont des exemples sachant que je préfèrerai des marques "reconnues" (du "non chinois")
- titouch
Ca me plait bien au niveau intégration mais si je me trompe pas c'est pas car play https://autoradio-boutique.com/collecti ... -2007-2016
- Willykokoon
titouch,
Hello,
Est ce que c’est facile à monter? Et est ce compatible avec les commandes au volant?
Hello,
- titouch
C'est annoncé Plug and play donc très facile à monter
Pour les commandes au volant d'apres la notice c'est compatible
"Equipements intégrés : Bluetooth, GPS, FM, MP3, écran tactile, TV, Wifi, commande au volant, 3G, 4G, Support Can-Bus"
