Attelage Rubicon et remorque double essieux ?
- Nogaro
- Modèle : JL/JLU
En cherchant des informations ci et là, je m'aperçois qu'il semblerait que l'attelage d'origine d'un JLU Rubicon est trop haut pour pouvoir tracter une remorque double essieux horizontalement.
Avez vous une idée de comment résoudre ce problème ?
Est il possible de trouver un col de cygle de la marque d'origine (BRINK si j'ai bien tout suivi) qui monte moins ?
Est il possible de modifier le timon de la remorque pour le réhausser ?
Bref, tout conseil est bienvenu, je dispose d'une remorque double essieux (ERDE 252) dont je compte bien me servir derrière mon futur JLU.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- rubijeep
salut
j ai juste rajouté une cale de rehausse sur le timon (tu peut en mettre 2, je l avais fait sur un patrol en +10), et tu retrouve l assiette de ta remorque
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shop ... g&usqp=CAc
4x4
- Nogaro
- Modèle : JL/JLU
Merci de ta réponse, tu as une photo du montage ?
Comme ça je ne comprends pas très bien
- guydred
Un truc du genre.
JK Unlimited 2.8 crd novembre 2011 boite manuelle.
130 000 kms
130 000 kms
- rubijeep
il te faut juste remplacer les vis de fixations par des plus longues.
4x4
- CUBITUS
c'est bon pour les petites remorques de 500kg sans carte grise . Dès que vous avez une carte grise (750kg) , il est interdit de faire ce bricolage , vous n'êtes plus dans les données du certificat de conformité délivré par le fabricant lors de l'agrément de la remorque .
Donc surtout de ne pas se faire contrôler ....
- rubijeep
CUBITUS a écrit : ↑20 mai 2024 19:24 c'est bon pour les petites remorques de 500kg sans carte grise . Dès que vous avez une carte grise (750kg) , il est interdit de faire ce bricolage , vous n'êtes plus dans les données du certificat de conformité délivré par le fabricant lors de l'agrément de la remorque .
4x4
- Nogaro
- Modèle : JL/JLU
Merci des photos !
Et effectivement pour ma part, double essieux de 750 kgs avec CG et sa propre immatriculation
- Nogaro
- Modèle : JL/JLU
Mouais le risque c'est l'accident
J'ai vu qu'ils vendaient chez le fabricant (ERDE) une réhausse... Je me dis qu'en prenant celle avec le sticker du fabricant, je peux jouer le bonne foi.
https://www.feuvert.fr/equipement-caiss ... 7PEALw_wcB
- Nogaro
- Modèle : JL/JLU
PS : @cubitus : j'aime beaucoup ton avatar
- CUBITUS
le tien n'est pas mal non plus ... bip bip
Il suffit de demander chez ERDE si c'est manipulation est homologuée et si leur facture te couvre en cas de pépins ...? Pas mal de fabricants commercialisent ces cales pour ajuster la hauteur du timon
Le mieux est aussi de demander à ton assureur même s'il ne faut pas une carte verte individuelle pour une 750kg .
C'est toujours pareil, il suffit que toi tu fasses hyper gaffe et qu'un abruti te cartonne ...et prenne un petit cliché avec son portable ..
- Modèle : WH
il existe à contrario des plaques pour descendre l'attelage, à chercher sur le net, selon comment est conçu l'attelage, c'est fréquent sur les carrés US, sur les cols de cygne, je ne sais pas
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Nogaro
- Modèle : JL/JLU
Merci, j'ai envoyé un mail à ERDE pour en avoir le coeur net
- Phane
Après ça dépend de combien il faut baissé….
https://www.equipiece.com/art-rotule-83 ... e-9977.htm
