Re: Phare LED JK , votre avis m'intéresse .
Je parlais d'un relay de clignos en remplacement de celui d'origine spécialement conçu pour des leds.
Oui oui j'ai bien compris et je pense que c'est ce je cherche
c'est un truc comme ça
Absolument, faut regarder ton brochage, sur le tj il y en a 2 différents selon les années....
Ok man Merci pour la découverte du WE
- brennos
tous ces boitiers électroniques, relais DEL/veilleuse, résistance,anti scintillement... de marques pas vraiment connues m’inquiètent un peu quand à leur durée de vie et leur fiabilité électrique (pouvoir de coupure,temperature de fonctionnement ...) suis je le seul dans ce cas ?
N' y a t il pas des équipementiers réputés pour faire ce genre de boitiers et si possible avec toutes ces fonctions dans un même boitier pour éviter la multiplication des soudures ?
- nicorock20
J’ai remarqué un léger scintillement ce soir, très léger mais présent.mamat13 a écrit : ↑07 sept. 2019 22:48 Salut
Alors pour ta premiere question non je n ai pas de faisceau anti scintillement... Et contrairement à mes halos précédents.. Là je vois pas de scintillement en code.
Pour le branchement.. Plug and play c la meme fiche de phare. Pour le feux diurne j ai tiré un plus apres contact de la batterie relié au phare sur la co nnectique prévu pour le feux led.. Idem pour le halo des antibrouillard. J ai pas relié les cligno pour ma part.
Je viens d avoir le retour du vendeur la puissance est de 36w![]()
JK Sahara CRD BVM 2013
ex JK Sahara CRD BVA 2012
ex JK Sahara CRD BVA 2008
ex YJ Texan 2.5 monopoint 1989
Pour le supprimer un bon condensateur en // et le tour est jouénicorock20 a écrit : ↑17 sept. 2019 20:47 J’ai remarqué un léger scintillement ce soir, très léger mais présent.
pour la valeur c'est
condensateur polarisé 100uF 50V avec bien sur le plus sur le plus la masse sur la masse
- nicorock20
J’ai pris les faisceaux anti scintillement avec les fiches h4.
J’ai l’impression que les led des veilleuses on pris un coup du coup..
Je posterai une photo dans la soirée
- nicorock20
Mais du coup le faisceau ne prend pas les veilleuses...
Les masses sont communes?
Je n’ai qu’un fil qui sort du phare pour les veilleuses.
une petite photo car je vois pas là
salutnicorock20 a écrit : ↑17 sept. 2019 20:47J’ai remarqué un léger scintillement ce soir, très léger mais présent.mamat13 a écrit : ↑07 sept. 2019 22:48 Salut
bah en fait je suis rentré de nuit hier soir...je me suis trouvé dans un bouchon derrière une camionnette et j'ai comme toi un léger scintillement..je retire donc ce que je t'ai dit.
je vais acheter ça du coup https://fr.grandado.com/products/2-pcs- ... b1EALw_wcB
- nicorock20
J’ai mis exactement les mêmes faisceaux anti scintillement mais le problème vient des led pour les veilleuses/feux de jour donc le faisceau ne règle pas le pb des scintillements...
j’ai quelques led qui ont claqués je penses mais le vendeur me renvoie deux phares en garantie
- nicorock20
Mes scintillements
Peut-être sur ces faisceaux pourrons résoudre le problème?
https://images.app.goo.gl/RVsthDxJfN6HqH6f7
ah oui d'accord toi c'est au niveau de ces leds là...moi c'est au niveau de la led des feux de route/croisement.
je regarderais plus en détail ce we, je te tiens au jus
