Autoradio Apple Car
Autoradio Apple Car
Salut les fous de la Jeep !
Voilà petite question, je suis un Apple fanboy depuis des années et je trouve que l’Apple car est vraiment un plus et j’aimerais mettre ca sur mon JK de 2014 !
Est ce que quelqu’un d’entre vous l’a déjà réalisé ou sait ce qu’il faut changer ! J’ai cru comprendre qu’il fallait changer tout simplement de poste mais là encore vers quoi s’orienter !
Merci du coup de main
A+ Seb
A+ Seb
Re: Autoradio Apple Car
A priori juste le poste à voir la question de l’ampli si tu as un caisson je l’ai fait sur un autre véhicule c’est de la balle le CarPlay
- Hal1
Je viens de terminer le remplacement de l'autoradio d'origine par un Pioneer comptable carplay.
Ce n'est pas si simple, j'ai bien galèré et j'ai du faire appel à un pro pour pouvoir m'en sortir.
Mais ça fonctionne sur mon JK 2007.
Avez vous fait l'opération ?
"Si on mettait les cons en orbite, y'en à qui n'auraient pas fini de tourner !"
Comment as tu pu adapter ton autoradio ? As tu placé un can bus adapter ? Car je ne trouve pas comment faire sur mon JKU 2007 si je le branche tel quel je n'ai pas de son... sinon il fonctionne.
Je pense commander cet adaptateur :
Je pense que c'est ce qui pose problème si on installe in autoradio générique
- Captainlouis
J’en ai un que j’ai mis un pioneer écran tactile en 2din le système est top mais l’autoradio a chier il n’arrête pas de bugger je le renvoie en garantie
YJ Laredo 2.5 1989
JKU Sahara 3.6 V6 2013 importe des USA
Instagram : jeepwranglerjku_dakar
Bonsoir ,j'ai mis un auto radio Android tablette 13 pouce type tesla dans JKU 2013 ,voila ma question quelqu'un aurait il la correspondance des fils coté tableau de bord qui vont à l'ampli et le canbus? Parfois l'ampli alpine se déclenche parfois pas ,
jku sahara 2013 2.8 CRD full Led android 13"
Salut ,le canbus c'est surtout pour avoir les commandes au volant il me semble a confirmergerald0821 a écrit : ↑21 janv. 2020 16:24 Bonjour,
C'est aussi ce qui donne le plus contact à l'autoradio et ce qui permet d'envoyer un plus contact à l'ampliJK06300 a écrit : ↑23 janv. 2020 21:48Salut ,le canbus c'est surtout pour avoir les commandes au volant il me semble a confirmergerald0821 a écrit : ↑21 janv. 2020 16:24 Bonjour,
Oui effectivement sur le boitier canbus y a bien la communication avec l'ampli ,l'info pour la camera de recul et les commandes volant, pour signalisation portières ouvertes et les capteurs pression pneu
- tj666
- Duke of Moab
pour suivre
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
