Aménagement bivouac
- m249addict
Aménagement bivouac
J’ignorais que l’on pouvait trouver des profilés direct chez Ali. Super intéressant pour monter une imprimante 3d ou l’aménagement du 4x4
Aménagement bivouac
Ben il est comme moi le jku ne sert pas qu'à faire de la balade et donc montage demontage
- LTZ
Aménagement bivouac
j'ai fait le mien en 10mm
il a trainé ds le cherok un moment et pris du service ds le JK depuis 3 ans
ça na pas bougé.
pour le "S" pourquoi ne descends tu pas la cloison à gauche du frigo jusqu'en bas au dessus du tiroir ?
C'est pas le poids que ça va faire qui va basculer le JK à l'arrière !
Ta réserve d'eau et la tente de toit feront nettement plus qu'un bout de peuplier de 40 * 60
D'zeep ... :
- titouch
Aménagement bivouac
Tout simplement par ce que ne veut pas faire de l'empilage
Au dessus du tiroir à mon chauffe eau Kampa, la bouteille de gaz r904, l'Ecoflow river 2 pro et un réservoir de 10L
Au dessus, sac de linge propre, sac de linge salle, duvets, couvertures
Entre le haut du frigo et le bas du hard to je n'ai que 20cm d'espace, c'est pour cela que je veux un plateau en S (pour pouvoir mettre des éléments qui font plus de 20cm de hauteur)
- titouch
Aménagement bivouac
paj'heros 30 a écrit : ↑27 févr. 2024 21:21 Pourquoi tu ne veux pas laisser ton aménagement a demeure ?
35wrangler35 a vu juste35wrangler35 a écrit : ↑27 févr. 2024 22:52 Ben il est comme moi le jku ne sert pas qu'à faire de la balade et donc montage demontage![]()
De plus le jour où on aura plus Tweex ( le plus tard possible !) on récupèrera tout l'espace de la banquette arrière
Aménagement bivouac
Perso avec l'armature en aluminium plus les coulisses vevor j'ai un rack solide j'ai en plus renforcé les angles avec des équerres du coup pour les côtés j'ai juste mis du contre-plaqué de 5mm et ras avec pas mal de montage demontage
Je le stock sur une étagère en hauteur et je n'ai besoin de personne pour l'y mettre
- titouch
Aménagement bivouac
Tu as des photos? (pour rappel je ne vais pas sur ton site car il n'est pas "sécurisé", du coup accès interdit avec mon PC pro)35wrangler35 a écrit : ↑28 févr. 2024 10:43 Perso avec l'armature en aluminium plus les coulisses vevor j'ai un rack solide j'ai en plus renforcé les angles avec des équerres du coup pour les côtés j'ai juste mis du contre-plaqué de 5mm et ras avec pas mal de montage demontage
Aménagement bivouac
Pourtant tu ne risques vraiment rien vu mon niveau de développeur
Aménagement bivouac
Bon ça m'énerve impossible de faire passer les photos sur le fofo trop de MO en même temps alors j'ai retrouvé quelques clichés ça et là
viewtopic.php?p=1101944#p1101944
viewtopic.php?p=1102057#p1102057
viewtopic.php?p=1102176#p1102176
viewtopic.php?p=1152108#p1152108
viewtopic.php?p=1152132#p1152132
Aménagement bivouac
Perso j'abuse de l'affairem249addict a écrit : ↑27 févr. 2024 21:41 Super intéressant pour monter une imprimante 3d ou l’aménagement du 4x4
Aménagement bivouac
Une autre série faut compresser à mort les photos
- m249addict
Aménagement bivouac
C’est top ces profilés!! Je n’ai pas regarder pour les glissières. Les miennes doivent être changées. Elle n’ont aucun arrêt ou verrouillage
Aménagement bivouac
Regardes là c'est le vendeur que j'ai pris
https://fr.aliexpress.com/item/1005002870852261.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005002858053628.html
Aménagement bivouac
Effectivement c'est du lourd
