optique YJ
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Re: optique YJ
Message par Francis_63 »
jeep-35 a écrit :moi je mettrais les veuilleuse et les cligno dans la calandre
c top
C'est pas top car du coup tes veilleuses sont oranges. Perces 2 petits trous dans tes phares
avec 2 petites ampoules et le tour est joué... ;)
J'ai une paire d'optique US à la maison avec les contours US, il parait que ça éclaire bien
mais l'ampoule est moulée dans le phare donc si ça éclaire plus c'est le phare qu'il faut changer,
pas glop :(
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
The_joker
Re: optique YJ
Message par The_joker »
Je suis à la recherche d'infos et éventuellement d'adresse pour changer les optiques de ma jeep.
Si j'ai bien compris, il est possible d'installer des nouveaux blocs qui intègrent les veilleuses et de mettre les clignotants dans la calandre. C'est ce que je souhaiterais faire pour éviter le montage sur les ailes (mes blocs clignotants/veilleuses étaient integrés dans un pare-buffle que j'ai enlevé).
Qu'est ce que je doit changer concrètement pour cette solution : les optiques ok, mais au niveau des clignotants de la calandre, qu'est ce qu'il me faut ? Chez ASP-EBERLE ils ont tout ça ?
Sinon, si je ne peux pas faire mieux, ou est ce que je peux trouver les supports pour les clignotants/veilleuses façon "verrues" sur les ailes ?
Merci, @+
YJ 4.0L 1991 ; Réhausse +2" ; 31x10.5x15.
Francis_63
Re: optique YJ
je te conseille de garder tes optiques d'origine, tu fais un petit un trou dans chaque phare, une petite ampoule et le tour est joué.
En ce qui concerne les clignotants de calandre, tu peux les trouver chez Asp-eberle, mais ça coûte un bras pour ce que c'est :
la douille (22€)
le cache (12€)
Soit 68€ + port ... :(
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
The_joker
Re: optique YJ
Francis_63 a écrit :Salut,
Pour les clignotants, ça fait effectivement très cher pour ce que c'est !
Pour la solution du "perçage" des optiques, est ce que ça ne risque pas de poser problème pour le contrôle technique (je doit le passer bientôt) ?
Francis_63
Re: optique YJ
Mes phares ont les veilleuses incorporées, aucun problème au CT ;)
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
The_joker
Re: optique YJ
C'est bon à savoir ça :1:
Me reste plus qu'à trouver une solution pour les clignotants.
The_joker
Re: optique YJ
Parmi les autres solutions, j'ai aussi trouvé des blocs à mettre sur les ailes plus sympas que ceux d'origine :mais toujours très cher :?
http://cgi.ebay.de/Blinker-Blinkleuchte ... otohosting
Jean-Phi
Re: optique YJ
Message par Jean-Phi »
C'est cher et surtout c'est toujours aussi moche que les verrues d'origine...
A mon avis il vaut mieux tout virer comme à l'origine sur un modèle américain, mais l'adapter pour la France, à savoir mettre les clignos dans la calandre aux emplacements prévus à la place des caches plastiques oranges et dans les rappels d'ailes, et percer les phares pour y mettre les veilleuses...
Quand c'est propre et que c'est fait comme à l'origine ils n'ont jamais rien dit pour moi au contrôle technique, et les 3/4 de mes jeeps étaient en éclairages US (même avec les clignos oranges allumés en permanence qui font les veilleuses)
Francis_63
Re: optique YJ
Gaspilles-pas 90€ dans deux verrues d'ailes allemandes!
Perces tes phares doucement avec un petit forêt et tu as des veilleuses
blanches règlementaires pour 10€ maxi ;)
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
The_joker
Re: optique YJ
C'est ce que je pense faire... ;)
J'ai trainé un peu sur Ebay pour voir ce que je trouvais comme clignottants (je vais certainement les prendre chez ASP-eberle).
A l'occasion, si tu pouvais me faire une photo de ton montage ça pourrait m'aider (je vais me lancer aux vacances de fevrier). :1:
Francis_63
Re: optique YJ
Pas de soucis pour des photos du montage, dès que j'ai le temps je t'en fait... ;)
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
The_joker
Re: optique YJ
:bravo: :1:
The_joker
Re: optique YJ
la douille (22€)
le cache (12€)
Je reviens avec mes histoires de clignotants... avec une bonne nouvelle pour ceux qui envisage cette modification.
J'ai acheté ce matin deux douilles et deux blocs clignotants a intégrer dans la calandre pour YJ chez Jeep village... résultat, une facture de 57,60 € (Soit 10,40€ de moins que chez ASP et économie de frais de port pour moi qui suis en région parisienne).
Agréablement surpris par le tarif :1:
