Light bar rugged ridge + phares
ERICK 01
Re: Light bar rugged ridge + phares
Message par ERICK 01 »
:bravo: Encore un jk qui a sa propre identité....
Maxdeluxeuil
Message par Maxdeluxeuil »
Savez vous comment relier l'interrupteur de mes phares additionnels à mes phares ( voir schéma ) ?
13nrv60
Message par 13nrv60 »
Maxdeluxeuil a écrit :Salut,
salut de souvenir tu te reprend au niveau de ton culot de phare coté passager (plus près de la batterie) tu te repique sur le fil blanc j'essaye de faire une photo se soir a plus
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
OKINAWOI
Message par OKINAWOI »
Maxdeluxeuil a écrit :Voila la premiere étape est finie !!!
Montage de la barre et des phrares.
J'adore le résultat, cela rend le pc d'origine plus beau. :1:
Quelle m... pour monter la barre :
- 3 heures de perçage de la plaque qui si situe entre le PC et la calandre (si on veut faire cela proprement),
- 45 mn pour fixer les platine sur le chassis ( montage des écrous dans le PC pour fixer les vis vraiment pas évident ),
- 20 mn pour fixer les phrares.
Prochaine étape le cablâge.
Avec tout cet equipement si tu ne vois pas la route c'est qu'il y un problème.
Tu devrais rajouter une barre lumineuse sur le toit :mdr2: :mdr2:
Non je plaisante mais j'ai juste une question à poser : quand tout est allumé, la batterie tient elle le coup ?
Ton JK a une belle gueule :1:
A +
Okinawoi
Maxdeluxeuil
Je ne connais pas encore le résultat car pas encore câblé !
Pour cela j ai besoin d un petit coup de main ( voir mon message précédent ).
gogo4x4
Message par gogo4x4 »
A ta place je les câblerais à part des phares d'origine car le relais doit pas être prévu pour ajouter des phares dessus .
Câble les avec du 2 x 3 mm2 ou sinon tu risque d'avoir des surpprises si tu sous dimensionnes tes fils .
Ajoute un relais et un fusible .
Gauthier
Bricoleur de renault 4l .
Membre du Team sainte Baume .
Passionner de mécanique .
SEB7609
Message par SEB7609 »
j'ai trouvé ça celui qui t'interresse en bas a droite ;)
seb
kentino
Message par kentino »
puis-je savoir ou as-tu acheté l'ensemble?
En tous cas, ça lui va très bien!
Maxdeluxeuil
merci beaucoup !!!
Je les ai acheté sur 4wd ( site us ).
kentino
pas de problèmes pour la doine? frais de ports?
bonne soirée
Maxdeluxeuil
En ce qui concerne la douane , t a une chance sur deux de payer.
Mais j ai pas eu de chance, j ai paye environ 80 euros.
Pour les frais de port je sais plus mais au final ( prix pièce + frais douane + transport avion ) cela coute moins chère qu en France ou Allemagne !!!
Donc vas y !!
Mr Jeepo
Message par Mr Jeepo »
Sa a de la gueule bravo :1:
http://ludzlee.darqroom.com/
Jeep Wrangler YJ Millésime 92
_______Jeep for Ever_______
