Mygig back up camera
pivert
Modèle : M38A1
Re: Mygig back up camera
Message par pivert »
Mais j'ai pourtant bien un écran, il me manque juste le GPS.
Si le module est externe, peut-on mettre un lockpick pour une caméra ?
Vidocq
Message par Vidocq »
Takeoff a écrit :Sur les Mygig non-GPS le module Uconnect est externe, non monté d'origine sur les JK..
Je n'ai pas le GPS mais mon autoradio est à écran tactile avec le système U-connect, bluetooth, reconnaissance vocale ...
Comme sur la photo du premier post de la page précédente.
Peut-on donc y ajouter une caméra ?
Image Dunkerque en Flandre
Takeoff
Message par Takeoff »
pivert a écrit :Mais j'ai pourtant bien un écran, il me manque juste le GPS.
Vidocq a écrit : Je n'ai pas le GPS mais mon autoradio est à écran tactile avec le système U-connect, bluetooth, reconnaissance vocale ...
Tout à fait. Il y a deux possibilités :
-Ajouter un boitier Lockpick ou Allgig ou TVandNav2Go
Ceux ci déverrouillent de nombreuses fonctions du Mygig, dont la caméra de recul.
La caméra se branche sur ces boitiers.
- Monter une caméra d'origine Chrysler/Jeep à raccorder directement au poste,
ou encore raccorder soi-même une caméra lambda au connecteur C3 (pin # 3 et 4)
(le #5 caméra shield est juste raccordé au blindage du câble MOPAR pour éviter les interférences
Plus d'infos :
http://www.wkjeeps.com/misc/camera_back ... 211346.pdf
Il faut ensuite activer la fonction caméra de recul chez un concessionnaire..
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Vidocq
Merci pour ces infos. :1:
lukko
Message par lukko »
J ai posé la question a de nombreux concessionnaires qui disent ne pas connaître la procédure de déblocage du poste .....
Quel concessionnaire la pratique ? De préférence en région parisienne....sinon cela me donnera l occasion d un petit week end !!
Merci de vos réponses
Sans maîtrise la puissance n est rien...
Sans puissance la maîtrise n est rien ....
Message par Fred_4WD »
Toute la procédure est décrite dans ce post:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... ul#p674805
Moi je l'ai fait débloquer chez jeep Pacific motor à Coignières (78). Le problème est qu'ils on fermé le garage il y a un an...
L'ancien chef d'atelier qui a activé la fonction sur mon JK travaille depuis là:
garage Montfort automobiles à Méré (78
http://www.montfort-automobiles.com/fr/
Tu peux essayer de le joindre pour savoir si il peut toujours le faire bien que le garage ne soit pas un Jeep officiel.
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... rs#p721246
lukko
Message par lukko »
Merci !!!
En plus j habite a 5 km de Montfort !!!un peu de chance dans ce monde de brute.... Je vous tiens au courant sur ce forum
J'habite à 7 km de Montfort, donc entre 2 et 12 de chez toi...
As-tu une Jeep maintenant ou est-ce en prévision ?
logan_13
Message par logan_13 »
j'ai donné la procédure d'installation de la camera au concessionnaire prés de chez moi. "http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... mera+recul"
Il me l'a configuré et l’écran devient noir lorsque je passe la marche arrière donc c'est bon ça fonctionne.
Ce week-end j'installe la camera et je posterai des photos .
Mon Jk est de 2015 je pense donc que si ça a marché pour moi et Fred_4WD ça doit obligatoirement fonctionner sur tout les JK.
JKU Sahara 2.8CRD BVA 2015
Si tu ne souhaites pas avoir l'écran noir d'ici l'installation de la caméra, tu as un nouveau menu dans le Mygig qui te permet de désactiver temporairement la caméra de recul.
logan_13
il est ou le menu? j'ai pas cherché en même temps ....
Merci pour l'info
As-tu trouvé dans le menu principal le nouveau menu caméra de recul?
logan_13
Oui j'ai bien trouvé merci
normalement je commence l'installation de la cam cet aprem.
je vous tiens informé ;)
logan_13
C'est fait camera installé.
Voila quelques photos pour compléter le tuto de fred_4wd
J'ai utilisé une molex de lecteur de disquette d'une alimentation de Pc Hs Et voila le résultat
Je l'ai légèrement découpé et le résultat est parfait ça ne bouge absolument pas et c'est propre
Pour démonter le tableau de bord j'ai utilisé un kit d'outils en plastique spécial tableau de bord a 8€ chez Amazon super pratique pour enlever les différents point d’arroche sans rien abîmer
Plus qu'a passer le câble jusqu'au coffre
J'ai retiré quelque garniture est fixé le câble au autre avec des colliers
Et voila sur la plaque je l'ai positionné au même endroit que Fred
Voila le résultat final
A bientôt
Super ton idée de connecteur informatique :1:
J'ai l'impression à l'image sur l'écran que ta caméra n'est pas tout à fait horizontale. Ça me rappelle les très nombreux essais que j'ai faits en serrant l'écrou de la mienne avant d'arriver à l'immobiliser dans le bon angle...
