charnière des portes
nico76
Re: charnière des portes
Message par nico76 »
salut
si c est monté avec des inserts et qu ils tournent effectivement tu est dans la m...e sinon vu que les vis sont en alu pourquoi ne pas tenter de faire sauter les tetes en perçant
3720damien
Message par 3720damien »
j'ai aussi essayer , la vis tourne avec le foret , je suis coincer
bip
Message par bip »
Essaye de voir si les vis tombent en face d'une partie simple a percer. Percer un trou de l'autre coté pour pouvoir passer la perceuse d'un coté et tenir la vis de l'autre. Une fois le trou fait, attaquer la vis par du petit foret pour faitre un avant trou et passer progressivement a la taille au dessus. Dans tout les cas, attention de pas trop faire tourner l'ensemble vis/ cage au risque d'user le logement au point de plus pouvoir y mettre autre chose.... Le trou partie apparente (donc a l’intérieur) pourra être bouché avec un bouchon type obturateur, on en trouve des petits et ça fait "propre". Par exemple ICI mais il y a aussi d'autres modèles.
pc av/ar chrome, body lift 1", rehausse 3", jante modular chrome 10x15, pneus 33/12.5/15, sound bar, full chrome, GPL injecté ...
lgn94
Message par lgn94 »
Il n'y a pas d"écrous prisonniers sur la partie fixe sous la baie de pare-brise mais des écrous simples qui sont plus ou moins "noyés" dans du mastic épais de carrosserie. Il faut arrivé a gratter le mastic pour passer une clé et tenir l"écrou et c'est pas facile car il n'y a pas d'accès à moins de tomber le tableau de bord. Par contre dans la baie de pare-brise, c'est une plaque taraudée et là on peut percer sans que ça tourne.
