en effet pour le HT j'ai halluciné de voir le systeme archaique qu'il y a !
les pas de vis a tenir en dessous jusqu'a que ce soit suffisamment visé pour tenir ca fait un peu pitié !
de plus certains emplacement sont super inaccessible a cause des arceaux superieurs ! mais bon ... a terme je v finir par fixer les palet de pas de vis en dessous ca sera deja ca de moins a tenir heureusement que mon hard top est dans le garage en quasi permanence
Demain je vais tacher d'aggrandir la galerie de photos
bonne soiree A+
Moi je suis a l'apero en terrasses alors santé à vous les jeepers
My-jeep-is-Magic a écrit :Merci pour ces precieux conseil
bonne soiree A+
Je crois que si les filetages des vis du HT ne sont pas solidaires de la caisse à l'arrière c'est pour donner un champs de manoeuvre pour l'ajuster.
My-jeep-is-Magic a écrit :ok je tacherais de faire ca bien alors merci
La partie rigide du bikini qui rentre ds le rail doit être correctement rentrée. Mais de ttes façons si c'est mal positionné, ça ne s'arrachera pas d'un coup. Et il y a suffisament d'attaches pour que tu sois sûr de ne pas le perdre. Pas de panique.
Juste un détail: Ce rail étant fixé par des vis à métaux, ce n'est pas un filetage et il n'est pas conseillé de monter et démonter trop souvent. Ne sors ce rail que lorsque tu remets le HT, sinon à force, les trous vont s'agrandir et tes vis ne tiendront plus rien. Faudra en mettre des plus grosses et ainsi de suite. C'est d'ailleurs la même chose pour les vis d'origine du HT. La je ne comprends d'ailleurs pas qu'un filetage n'ait pas été prévu par Jeep.
c clair!!!!! J'utilise les mêmes vis pour le HT et pour le rail....et j'en ai déjà changé la moitié en 4 ans!!!
