Support cric lift
jeepmaia
Re: Support cric lift
Message par jeepmaia »
apparement,oui ça passe le hilift passe juste entre les deux points d'arceau....je vais etudier ça,mon hilift arrive bientot... 8)
kojack
Message par kojack »
Oui je pense faire de meme,
il passe juste comme il faut :mrgreen:
Steph.92
Message par Steph.92 »
Pour ceux qui ont un arceau "carré, c'est une solution aussi.
A l'intérieur, au dessus de la porte et pris sur le bas de l'arceau avec des colliers d'échappement et même une platine maison qui permet le placement d'un cadenas. 8)
http://karinne.net/2008/04/25/hi-lift-m ... -rollcage/
TJ 4.0 l Sport (2002)
kojack
La c'est vraiment top comme emplacement :1:
Pas bien compliquer à faire le montage .
Jeepeur013
Message par Jeepeur013 »
SALut,
On apprécie toujours les solutions des copains, sympa et propre comme installation. Autre avantage, il est dans un endroit à l'abri mais...
j'ai quelques p'tits commentaires :oops:
- Cette solution t'oblige à utiliser un outil pour pouvoir le déposer de son support. Quelque fois c'est emmerdant car ta caisse est au fond de ton coffre :? Déjà vécu par les copains pour dire :"vas y, on prends le tien car il est facile d'accès, moi il faut que je cherche ma clef de 15 pour pouvoir le prendre...."
- ton cadenas ne sert à rien car tu peux dévisser le boulon juste à côté ;) .Il te suffirait simple de le déplacer sur la barre directement.
- les colliers d'échappements sont une bonne solution mais fixés sur le tube. En place actuellement, à la longue je penses que les vibrations risqueraient de déchirer tes protections mousse.
Ceux ne sont en aucun cas des critiques mais simple une remarque pour une éventuelle amélioration ;)
Steph,
Steph.92
Bien vu Steph, ça sent le vécu.....
J'ai trouvé cette solution intéressante mais avec l'avis de tous, il doit y avoir des améliorations a apporter.
Il est au chaud a l'intérieur, protégé de la boue, la pluie et tout le reste.
Mais une fois utilisé en situation humide le replacé a cet endroit tout plein de boue, c'est pas top.
Bref, faites votre choix......
A l'extérieur, ça rouille et ça marche moins bien au bout d'un certain temps.
A l'intérieur, tu pourri tout une fois que tu t'en ais servi
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Message par pimi »
si je peux faire une petite remarque
on me l'a fortement déconseillé à l'intérieur du véhicule en cas de retournement de la jeep (s'il se détache, :paspossible: le reste je ne préfère pas l'imaginé)
Jeepeur013
Tout à fait Pimi, si tu le fixes bien, ya moins de risque
Sur mon 2.5L, je l'avais installé sur mon PC avant lors des sorties TT
Question entretien, avant et après la sorties, un p"tit coup de WD40
Steph,
julien
Message par julien »
J'aime bien l'idée à l'arrière,
Ca marche aussi avec bache couvre tonneau, avec une housse...Et faut trouver un truc pour le mousse de l'arceau sinon c'est sur qu'il va dégager vite fait...
Peut-on abaisser la capote ça passe?
Société JHKoncept
julien
Quelqu'un a-t-il essayé ca sur le JK? en Anglais j'ai un peu de mal, il ya 2 modèles, il faut percer à quel niveau? je sais pas lequel des 2 commander:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx? ... rtID=53723
Add To WishList Model: JK Off Road Jack Mounting Bracket by Rugged Ridge
2007-10 JK Wrangler, Rubicon and Unlimited
2 and 4-door models
Textured black
Compatible with stock and most aftermarket rear bumpers
Fast and easy bolt on installation
Fits most off-road style jacks including Hi-Lift™
Celui la a l'air plus robuste:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx? ... rtID=41258
Model: JK Hi-Lift Jack Mount by Rampage
2007-09 JK Wrangler, Rubicon and Unlimited
Mounts to existing factory rear tailgate hinges
Not for use with Swing away tire carriers
Hardware included
Works with up to a 35" tire
Drilling required
Société JHKoncept
quenicol
Message par quenicol »
dans notre club ceux qui sont equipes ; l ont tous montes sur le capot aucun ne s est plaint ....
TJ 4l 2001 gris metal
kit sup 2 " +body lift 1 "
jks
pneu bf mud terrain 33*10.5*15
filtre air haute perf "finer filter"
optima rouge ....
julien
quenicol a écrit :dans notre club ceux qui sont equipes ; l ont tous montes sur le capot aucun ne s est plaint ....
J'y ait pensé, mais j'aime trop la vue du capot de la Jeep :mrgreen:
Société JHKoncept
