Mygig back up camera
logan_13
Re: Mygig back up camera
Message par logan_13 »
Voilà le lien
Il faut préciser ntsc, miroir, ligne de distance lors de la commande
http://m.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=Voitur ... amping-car
Le vendeur ce nomme savebase
Ça fonctionne bien , maintenant j ai pas d action chez eux !! Lol
JKU Sahara 2.8CRD BVA 2015
Message par Fred_4WD »
Ma caméra a un angle de 170°, celles ci ont l'air d'avoir un angle de 120° seulement, ce qui paraît peu.
lukko
Message par lukko »
Je viens d acheter celle la :
Le temps de la recevoir et je poste des photos du montage ...
Sans maîtrise la puissance n est rien...
Sans puissance la maîtrise n est rien ....
breizheau
Message par breizheau »
Ah oui, j'attends ton retour ! :bravo:
JKU Sahara '08
squal78
Message par squal78 »
pareil on attend .... en fait j'attends aussi car mon JKU est arrivé depuis une semaine Modèle 2011 70 eme anniversaire Black et je souhaite y ajouter une camera bien voir pour atteler le Vans Ide ma femme , et pas cogner mon box quand je me gare ...
La camera AEV proposé chez Jeep part est chère mais certainement le top , l'option de coignières avec un boitier phonocar et une cam est chère et un peu bricolage je pense , donc je patiente pour voir et me décider .
stef
Modifié en dernier par squal78 le 07 mai 2015 06:22, modifié 1 fois.
JKU Black 70 eme anniversaire
Neurolept
Message par Neurolept »
Il y a la même référence 4 euros moins chére.
http://www.amazon.fr/cam%C3%A9ra-arri%C ... KZW0DTK9F3
lukko
Message par lukko »
Livraison 28 mai...pas très rapide et j ai l impression que le délais s allonge chaque fois que je regarde...mais le déblocage de l option est déjà effectif et j ai un écran noir quand je recul avec un joli message jaune (en français svp !!!) me demandant de vérifier les alentours.
Salut Lukko,
Tu as vu que tu pouvais désactiver la caméra, donc l'écran noir dans un nouveau menu de te Mygig?
(Au fait as tu pu changer ton disque dur?)
lukko
Message par lukko »
Oui je sais , mais j aime bien !!!
Le disque dur ..... J ai reçu le disque , télécharge et décompresse l image, télécharge et grave clonezilla , et j attend la prise interface ... J ai bien retrouver un vieux disque externe en ide dont j ai récupérer l interface , mais c était fait un 3,5 pouce et la prise correspond presque mais rien ne rentre facilement et j ai pas envie de forcer ..
La prise doit venir elle aussi de Hong Kong contrairement à ce qui était dit dans l annonce , et visiblement elle vient à pied....
Quand j ai fait mon disque , je tombe le poste, je change le disque , et je fais une fiche rca pour ramener la video dans un endroit ou je n aurais pas tout à ré démonter ....comme ça je pourrais faire fonctionner ma caméra et choisir l endroit de pose avec le " vrai" tableau de bord...je prendrai des photos que je posterai ici...
Quand tout marchera, avant de supprimer l image , je peux en faire plusieurs si il y a des amateurs...
De toute façon je ré descendrai une image sur l ancien disque après l avoir " réparer" sous Windows , pour avoir de la rechange si le phénomène se reproduit....
Minky68
Message par Minky68 »
Salut à tous,
Je reviens de chez mon concessionnnaire qui m'a fait la manip pour la caméra de recul (80€) sur mon JKU 2011 édition 70eme anniversaire, et....rien ne se passe quand je mets la marche arrière.
Est ce que quelqu'un l'a fait sur une boîte manuelle ou ça ne fonctionne que sur boite auto?
Ou se trouve le menu pour activer ou désactiver la caméra (ou écran noir qui devrait apparaître vu que je n'ai pas encore de caméra)? Dans le menu de l'autoradio ou celui de l'ordinateur de bord dans réglages personnels?
D'après le concessionnnaire il se peut que je sois obligé de repasser une fois la caméra installee pour la "reconnaître" ou "forcer un truc pour que ça fonctionne".
Ils ont fait la manip 2 x pour voir si l'option navait pas disparue toute seule et c'est bon, elle se trouve toujours dans le NIV mais il n'est pas capable de me dire si le technicien a débranché la batterie pour activer la mise a jour.
Le problème pourrait venir de là? Si oui je peux la débrancher moi meme sans risques? Il faudra juste réinstaller les stations radio etc je pense non?
Mon concessionnnaire m'a dit que le risque c'est d'effacer tout ce qu'ils ont fait :reflexion: :D
Franchement c'était une expédition pour lui expliquer qu'un Wrangler peut avoir l'option caméra de recul, le convaincre de l'installer (demande a Jeep France obligatoire soit disant)...il faut vraiment être motivé...!
Commence par débrancher ta batterie 30 s ou 1 mn, tu ne risques rien et cela ne va pas effacer ce qu'ils ont fait...
Ensuite le menu caméra de recul se trouve dans le menu principal du Mygig (tu as bien un modèle RHW avec le GPS?)
Minky68
Merci pour ta reponse,
Modèle RHW je ne sais pas mais oui j'ai le gps, lecteur dvd.
J'ai vu des photos et vidéos de l'affichage de la camera sur l'écran, c'est le même modèle d'autoradio.
Si je débranche la batterie je dois tout reconfiguration après (radio, musiques sur disque dur, téléphones etc...) ou pas?
Je débranche les 2 bornes de la batterie ou juste 1?
J'ai lu sur un forum US pour le même cas que moi, que le menu est apparu + tard tout seul sans rien faire, on verra demain si des petits lutins sont venu l'activer :D
Débranche juste le moins (masse)
Tu ne perdras que les stations de radio et les réglages grave aiguë balance fader , mais pas la musique qui est sur le disque dur (c'est certain) et, je pense, même pas les téléphones appairés.
De toute façon tu vas devoir démonter ton autoradio pour brancher la caméra derrière donc tu reperdras tout ça ...
Modifié en dernier par Fred_4WD le 21 mai 2015 06:17, modifié 1 fois.
Minky68
Ouais c'est pas faux... :reflexion:
J'essaye ca demain et je vous tiens au courant.
lukko
Message par lukko »
Le fusible m 12 suffit.....c est plus facile que d enlever la batterie .
80 € la manip ?? Montre en main ça dure 5 minutes....mais il faut quand même un passage à la valise pour mettre à jour le calculateur .
