Remplacement autoradio d'origine....par GPS double Din
Re: Remplacement autoradio d'origine....par GPS double Din
Merci pour le lien mais la solution proposée à 1250 Dollars est un peu onéreuse.
Ayant la version de base pour la radio je pense simplement changer les haut parleur bas de gamme par des Infinity (que l'on trouvait sur les versions haut de gamme des JK).
Donc je pense qu'il doit bien y avoir des haut parleur Infinity spécial Jeep JK mais je ne les trouve pas ?
Sinon l'addition d'un subwoofer me parait plus compliquer sans changer tout le faisceau
- Takeoff
Si tu conserves le poste d'origine, une modif facile,
c'est déjà de remplacer les HP de la sound bar par des doubles voies,
en 2 Ohm. Par exemple la ref 77kick10 :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=77+ ... r&_sacat=0
Ne pas négliger au passage de garnir la sound bar, ça évite les bad vibes !
http://www.wranglerforum.com/f274/canno ... 035-4.html
Les HP avant sont plus problématiques à remplacer, et s'en sortent plutôt bien,
malgré le petit volume de leur enceinte, au moins sur les infinity.
Un petit ajout facile et sans doute valable serait peut être un petit caisson plat non ?
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Sympa les liens.....
Ils doivent vraiment être bas de gamme les enceintes du JK de base car les upgrades 77K10 proposés sont à 100 euros....
Donc 2 questions :
- Pour la sound bar est-ce que n'importe quel HP de 16.5 cm fait l'affaire...quel est le retour sur les 77K10 d'un point de vue auditif ? (au début je serais parti sur une marque connue comme Infinity, Bose ou focal pour les HP mais je me trompe peut-être...)
- Pour l'ajout d'un caisson plat et si on peut garder le poste oui pourquoi pas mais mon niveau proche de zéro dans ce domaine m'amène à poser la question suivante : sachant que JK n'a pas le subwoofer/ampli d'origine peut-on simplement on ajouter un on se servant d'un câblage d'origine ??
Merci d'avance
Donc 2 questions :
Merci d'avance
- Takeoff
Oui la plupart des caissons actifs possèdent une entrée "ligne" qu'il suffit de raccorder aux HP d'origine.
J'ai monté les kickers, c'est du bon matos, surtout comparé aux HP de série ! De plus, en 2 Omhs et fixation 3 points, pas beaucoup de choix...
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
- greg-1
1 sub amplifié peut se monter en repiquant sur les cables HP. Regarde le focal bus 25 directement sur le site focal y a la notice en pdf.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Merci pour les conseils
HP arrière remplacés par les Kickers achetés aux USA (100 euros port compris) et arceau arrière rempli... (Temps 5 minutes de boulot)
C'est déjà beaucoup mieux
Merci à tous pour vos conseils et c'est vraiment le changement de base à faire sur un JK non équipé de radio Infinity...
- greg-1
Wep apres il y a plein de possibilités moi j ai mis du focal et c est mega top aussi
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Quand on a un systeme infinity avec le sub et la sound bar, il faut un adaptateur special pour y brancher un double din ?
Car sur mon JK importe ds US la navigation n'a que la carte d'amerique du nord......et je ne croi spa possible de le changer donc je dois changer l'autoradio complet ....
Salut à tousTakeoff a écrit :Si tu conserves le poste d'origine, une modif facile,
Je fait une petite incruste sur le sujet,
J'ai un jku 2007 sport non équipé infinity,
Si j'ai bien compris la sono du jk est en 2 Ohm et non 4Ohm sur des autoradios " classiques" donc si on désire changer l'autoradio d'origine par un pionner ou autre ( mon cas) il faut aussi changer les enceintes ?
- Takeoff
Ca serait mieux je pense.
Un ampli 2 Ohm s'accommodera bien de HP en 4 Ohms,
mais l'inverse il risque de ne pas aimer.
De plus les HP d'origines ne sont pas terribles !!
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
SAlut, je viens d'essayer d'installer mon autoradio dans la jk et je n'ai pas de son qui sort malgres tout les adaptateurs. Quelqu'un serai si il y a une manie a faire du au pack infinity ? Merci
- jay1st
Il faut un adaptateur pour le canbus normalement.
http://www.pac-audio.com/productDetails ... egoryID=26
J'ai discuté avec qqun qui a monte un Kenwood double din avec ça et c'est nickel.
Pas plus d info a ce sujet ? Faut il vraiment un boitier supplémentaire ?
