Recherche câble frein tj
grifit
Message par grifit »
Bonjour.
Je recherche un câble de frein arrière gauche hors d'usage pour récupérer la patte de fixation qui a cassé sur ma Tj de 2005.
Si une bonne âme passe par là ... (peut-être le père Noël ;) )
Bonnes fêtes à tous.
Jean-François.
Re: Recherche câble frein tj
Mets une photo
grifit
Bonjour.
Voici le schéma, c'est la pièce n°5 qui est cassée. Elle est solidaire du câble.
C'est quand même râlant de remplacer le câble complet juste pour ça :(
Cordialement.
Jean-François
Je regarde ça ce soir...je sais que j'ai des cables mais ...faut voir ;)
grifit
Bonsoir.
Ce serait super. :D
Je m’aperçois qu'en fait sur la patte de fixation, il y a deux trous et non une vis.
Merci.
Jean-François
Je pensais avoir des vieux cables dans un coin de l'atelier mais non, désolé j'ai du les virer.
grifit
Bonsoir.
C'est pas grave, merci quand même pour avoir cherché.
Cordialement.
Jean-François.
Ouf ! Je suis pas sénile :paspossible: ..je suis retourné au garace ce midi : il faisait plus clair :mrgreen: je savais bien que j'avais un truc de freinage dans un coin...voilà ce que j'ai :
si ça peut te dépanner : tu rebloque ta gaine dedans avec une clé à griffe ( c'est comme ça que je l'ai enlevée ) , je te le mets à la poste, ça te coutera les frais d'expédition...
grifit
Bonsoir.
Super, un grand merci, peux-tu m'envoyer le montant pour l'expédition et un RIB en MP
Cordialement.
Jean-François.
Donne moi tes coordonnées en mp, je te l'envoie et tu me fait une lettre avec un chèque du montant de l'expédition ...c'est plus simple ;)
